Kattoantenni halki
VKe
Kattoantenni halki
Viesti Kirjoittaja VKe »
Huomasin että kattoantennin muovikupu on mokoma haljannu. Siis tämä:
https://webshop.saabparts.com/900-9-3/antennattrapp122
Vettähän siitä tietysti sisään valuu. Voihan paska :evil: No katon allahan tuo auto on mutta nyt pitää ajaa vain poudalla. Toivottavasti saa uuden tilaamalla eikä vaihto maksa satoja euroja. Videon vaihdpsta oli kykkä hyvä!!
Se ei kahtakytä vuotta elämää kestä :(
Re: Kattoantenni halki
Takaluukun kannen kun avaa, niin verhoilua saa raotettua sen verran, että pääsee käsiksi evää kiinni pitävään mutteriin. Omassa taisi lähteä GSM - antennin johtokin evästä ja katkaisin sen tylysti. Nilkutin mutterin auki ja evä lähteekin irti. Kattopellin puhdistus ja tilalle meni Pro Car Serviceltä muiden tilausten mukana jo aiemmin hankittu tarvike-evä. Siisti siitäkin tuli. Tarvikemalli on vain liimapinnalla pelissä, mutta hyvin on pysynyt.
9000CD23T
VKe
Joo, tuo evän "pintamuovikopan" halkeaminen ei saatakaan aiheuttaa vesivuotoa... En ole varma.
Tosiaan takaluukku auki, äijä luukkuun. Kattoverhoilun takalaidassa, vasemmalla ja oikealla olevat kiinnikkeet käännetään 90 astetta. Nyt kiinnikket irtoaa ja verhoilua voi raottaa hiukan takaosastaan.
Rakosesta mahtuu ujuttamaan lenkkiavaimen antennin mutterille. Mutteri irti, atenni irti ja uusi tilalle. Mutteri huolella evän kierteille j akiristys sopivasti.
Varmistakaa ettei se mutteri tipu näppäristä sorkista väärään paikkaan ja katoa verhoilun etupuolelle...
TLinden
Viesti Kirjoittaja TLinden »
VKe kirjoitti:
Su Heinä 25, 2021 17:04
Itselläni on pintamuovi ollut halki niin kauan kuin tuon OG 9-3:seni olen omistanut (onko tuo nyt pari vuotta jo ollut), enkä ole kyllä huomannut mitään merkkejä, että sisälle olisi tullut vettä. Pitääköhän tässä kuitenkin harkita sitten ehjän evän ostoa...
VKe
Kun irroitin antennin niin huomasin jonkun tiivisteen....
https://www.rendcarparts.com/saab/parts ... D12762122A
Minulla samanlainen tiiviste ton läpimenevän pultin ympärillä. Tosta ajatuksena sitten toive, ettei ihan solkenaan vesi sisään tulisi. Vaan enpä varma ole, siksi teipillä ranetin :lol:
Mulla oli OG:ssa myös antenni halk vuosia, mutta vettä ei sisään tullut.
Ihan se esteettisistä syistä tuli vaihdettua. Kumi oli halki ja hapero monta vuotta.
