OG 9-3 vm. 1999 ei käynnisty
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Eilen ajoin og 9-3 vaparillani rannalle, auto toimi silloin ja ennen sitä normaalisti. Noin tunnin päästä olin lähdössä kotiin, mutta auto ei suostunut käynnistymään. Ulkolämpötila 30 asteen paikkeilla.
Starttasin ja autoa ja täristi kovasti paikallaan. Kierroslukumittari liikkuu eli ei ole välttämättä KAA-vika? Tulpatkin katsoin ja näyttivät terveiltä. Arvelen nyt vian syyksi bensapumppua. Ei kuulu bensapumpun ääntä kun laittaa virrat, pitäisikös sen kuulua? Aikaisemmin ei ole tullut kiinnitettyä asiaan huomiota...
Yritin vielä käynnistää uudestaan joitain kertoja, starttaa, mutta ei enää täristä. Vissiin lähti letkuissa jo olleet bensat liikkeelle alussa ja siksi täristi?
Kokeilin vielä seuraavana päivänä, josko lähtisi kun auto on saanut jäähtyä ja levähtää. Edelleen starttaa, mutta ei käynnisty.
Olen saanut nyt ristiriitaista infoa bensapumpun vaihdosta, toiset sanoo että tankki täytyy pudottaa tai leikata peltiin reikä, toiset sanoo että ei tarvii..? Miten se nyt sitten oikeasti on tässä og 9-3:ssa?
Ja vissiinkin KAA:n vaihtamista voisi kokeilla, kun jospa se antaa virheellistä infoa bensapumpulle? Ensin toki testaan kuitenkin tuleeko virtaa bensapumpulle ylipäätään käynnistäessä.
Olen siis n. 20km päässä autosta, mutta pääsen kyllä toisella autollani liikkumaan. Jos ei autoa siellä saa korjattua, niin täytyy ihmetellä miten sen saisi kuljetettua pois sieltä. :lol:
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Re: OG 9-3 vm. 1999 ei käynnisty
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Bosch Motronic ei tee polttoaineen esipaineistusta Trionicin tapaan. Eli bensapumpun ei kuulu pitää vaparissa ääntä virrat päälle laitettaessa. Vasta silloin alkaa pumppu pyöriä, kun starttaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
sabatti 96
Kunnon kolautus tankin pohjaan voi herättää pumpun henkiin... Vähäksi aikaa
Tai sitte voi yrittää syöttää suoraan virtaa pumpulle nii kuulee että pelaako
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
