Keskikonsolin irroitus?
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Tietääkö kukaan kuinka hirveä homma on käyttää keskikonsoli irti, pitäs saada vahvistimelle piuhat takapenkkien alle? Sanokaa ihmeessä jos on helpompia konsteja saada johdot edestä taakse... Kyseessä oleva auto on allekirjoituksessa.
apukuskin puolelta lattia listat irti ja raottaa mattoa pujottaa sieltä etupenkin ali ja takaa kans mattoa raottaa ja sieltä takapenkin alle.
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Juurikin näin, ei konsolia kannata irroitella, sivusta kun vetää johdot, niin homma käy todella ripeästi ja siististi..
MB W203 '04 200 CDI
Jakke_
Viesti Kirjoittaja Jakke_ »
Itse laitoin piuhat vaan maton alta apukuskin puolelta. :)
Ei setä vittuile, setä neuvoo!
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Samoin , ja oli nätti vetää sieltä.
YuZzI
Mitäs kautta sitten RCA:t herätteet ym...? soittimelle joka on siinä kojelaudan "oikeassa" radion paikassa. Eli mistä löytyy reikä josta johdot saa vänkärin puolelle? Jostain myös kuulin, että virta ja RCA johdot kannattee vetää eripuolilta autoa häiriöiden estämiseksi... Joten saisko RCA.t yhtä helposti kuskin puolelta?
lefa42
Kyllä ne kuskin puoleltakin saa, ja sen piuhan soittimelta saa vedettyä kojelaudan alta asti verhoilun alle, ainakin ite ujutin vaan soittimen reiästä piuhaa kunnes se näkyi lattialla..
MB W203 '04 200 CDI
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
Kuskin puolella menee kans aika näppärästi. Viime kesänä ostin tuon auton ja vaihdoin oman ration autossa olleen Grundikin paikalle. Vanhan anteenijohdon pää jäi käteen joten piti koko johto vaihtaa. Riitti että osti jatkojohdon, kun anteenin päässä oli normaali plugi. Itse vedin tuon johdon kuskin puolella takakontista takapenkin alle ja sieltä kautta kuskin penkin alle maton alla ja kaasupolkimen takaa ylös radion paikalle. (alkuperäinen meni ilmeisesti keskikonsolin sisään tuossa keskitunnelin kohdalla) Vaatii pikkusen kärsivällisyyttä mutta onnistuu kyllä. Itse käytin tuollaista johtojen vetämiseen tarkoitettua nailonsiimaa pahimmissa paikoissa, kuten juuri tuossa ylösvedossa....ainut vaan, että kiinnitin sen vetosiiman johtoon roudarilla ja innoissani ja väsyneenä rupesin turhalla voimalla repimään johtoa irti, joten antennijohdon piikkipää jäi käteen....oli lauantai-ilta joten maanantaina uudestaan kauppaan ja virheestä oppineena uusinta meni jo nopeammin "tutuissa mutkissa" :roll:
Volvo V50, 2012
saba2,1
Viesti Kirjoittaja saba2,1 »
sama reitti täälkin, eli kuskinpuolelta onnaa hyvin piuhojen vetäminen 8O
-900i2,1-92, käyttis: Vo**o v40 D3 Summum aut.
-ex: 9000cse 2.0t -93
jäsenkin #2534
