Ei käynnisty
moksu
Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja moksu »
Virtalukko kaivettu esiin -> avattu ja puhdistettu.
Napsahdus kuuluu eli rattilukko saa käskyn päälle ja pois. Ei silti startaa...
Nyt on kokeiltu akulta suora virta startin herätteelle ja avain virtalukossa ja virrat päällä mutta ei sano mitäään....
Voisko olla esim. vaihteiston asennontunnistimessa ja pystyykö mitenkään testaamaan.
Ei edes startti naksahda. Ajonesto ? Ei saa käyntiinkään , että saisi johonkinpäin Suomea techiin...
Onko Savonlinnassa tai Varkaudessa osaavaa korjaamoa tai korjaajaa....Jos sitä hinauspalvelulla johonkinpäin.
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
petrisa
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Rattilukko vikatilassa vaikka mekaanisesti toimii tai CIM vialla
Re: Ei käynnisty
moksu kirjoitti:
Ma Heinä 12, 2021 20:37
Nyt on kokeiltu akulta suora virta starin herätteelle ja avain virtalukossa ja virrat päällä mutta ei sano mitäään....
Eikös starttimoottorin pitäisi olla aika riippumaton mistään rattilukko-, CIM-, yms. vioista? Jos akussa on virtaa, akkukaapelir kunnossa ja startin päädyssä näkyy sama akkujännite käynnistysyrityksen aikana, niin eikös sen kuitenkin pitäisi sentään pyörittää? Eikä vaan olla sanomatta mitään?
Re: Ei käynnisty
moksu kirjoitti:
Voiko käynnistymättömyys olla ylipäätään muuta kuin starttivika, jos ei startti suoralla hyppyjohdolla lähde pyörimään?
Toki se ei välttämättä ole ainoa vika eikä sen pitäisi aiheuttaa rattilukko-ongelmia.
cc
Re: Ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja cc »
Mikä on akun kunto? Teki vastaavaa kun napajännite <12V. Akku irti ja lataukseen, mutta vielä ilmoitteli viasta, napajännite jo 12,8V. Vasta vikakoodin (B1440 0F) poisto CIM:lta salli käynnistymisen.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
