Vesiventtiilin vaihto, onko paha?
t-lahdenmaki
Viesti Kirjoittaja t-lahdenmaki »
Tervehdys taas arvoisat kanssasaabistit!
Vuoden 2003 femma 2.2TiD koneella alkoi vuotamaan jäähdytinnestettä, välillä enemmän, välillä vähemmän. Neste tulee ilmeisesti koneen ja rintapellin välistä, jostain ohjausvaihteen / vaihteensiirtohässäkän päältä. Maahan asti vain kun auto seisoo tyhjäkäynnillä. Arvelisin vian olevan tuossa "hanassa" mikä on karmean letkuhässäkän sisällä, tämä lienee se lämppärinkennon hana. Menee ainakin 3 letkua ja 1 alipaineletku siihen.
Kysyisinkin: onko tuo osa paha vaihtaa kotiolosuhteissa? Työkaluja kyllä löytyy ja onhan noita kulkupelejä tullut ropailtua.
Onko jotain vinkkejä, yms. kyseiseen hommaan?
-Timppa-
Timo-Juhani Lahdenmäki #2155
*Sydämeltään aina Saabisti*
-Kia Ceed 1.6 CRDi EX SW ´09 (Oma siirtymäväline)
-Skoda Superb Sedan 2.0 TDi DSG '18 (Vaimon kulkine)
-Ex Saabeja 10 kpl....
Re: Vesiventtiilin vaihto, onko paha?
t-lahdenmaki
Kiitos Jus linkistä!
Tuon videon katsottuani totesin ettei todellakaan ole paha tuohon TiD:hen, siinähän on huimasti paljon enemmän tilaa tuossa välissä kuin bensakoneisessa. Eli eipä muuta kuin osa liikkeestä ja roplaamaan!
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Nuo on just ne kuuluisat viimeiset sanat ;)
#5179
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Joo diiselissä 30min homma, bensassa menee koko päivä ja hermot.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
ei kai kokopäivää jos vaihtaa letkut ei vesiventtiilimalliseksi..
t-lahdenmaki
Nyt on venttiili vaihdettu, aikaa meni rauhassa tehden vajaa 20 minuuttia. Ei muuten vuoda enää.... :saab:
Kiitos ja kumarrus kaikille kannustaneille :D :D
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Hyvä että ratkesi.
Koen, että on pakko hiukan suitsia tuota vesiventtiilin vaihdon hankaluutta myös bensakoneisissa. Tuli homma tehtyä Aeroon viime kesällä, kun venttili alkoi 5000tkm lomareissua seuranneena päivänä kotinurkalla suotaa vettä läpi ihan solkenaan. Olipa ainakin helppo löytää vuotokohta... Paikallisesta liikkeestä sain tuon alle 15€ varaosan 5min ennen sulkemisaikaa, joten oli pakkorako ryhtyä omin toimin hommiin, vaikka odotukset olivat hiukan ristiriitaiset.
Parempi tietysti niin päin, mutta olihan se hankaluus nyt ylimainostettua! Tokihan aikaa meni paljon siihen nähden, kuinka simppelistä vaihtotyöstä olisi esim. pöydän ääressä kysymys, eikä sitä tilaa liiemmälti siellä ole. Parissa tunnissa oli kuitenkin kaikki valmista, eikä mitään erikoisempia työkaluja tarvittu, ellei sellaiseksi lasketa 1980-luvun kiinalaisia holkkuvaleukaisia putkitonkeja.
Kunhan nyt yksi kommentti tähänkin suuntaan. Ensi viikolla olisi tarkoitus vaihtaa femmaan laturi, ehkä tulen senkin homman jälkeen tänne mainostamaan homman helppoutta ja miellyttävyyttä (not!)... :lol:
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Niin jotkut tuntuvat vaihtavan kaiken 15minuutissa, yhdellä kädellä, ilman työkaluja ja edes katsomatta kohteeseen :lol:
#3726
t-lahdenmaki
Pee kirjoitti:
Pe Heinä 16, 2021 12:39
Ei ollut tarkoitus pahoittaa kenenkään mieltä, totesin vain että oli tuohon dieseliin todella helppo homma (paitsi jalat vieläkin kipeät kun piti niin yläkropan venyttää siihen koneen päälle :lol:
Bensakoneiseen en ole koskaan ko. osaa vaihtanut, mutta on kuulemma todella ahtaassa paikassa.
Että tämmöistä, tähän sunnuntaiaamuun.
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Aeroon olen pari kertaa vaihtanut ja ahdasta on. Mun työkaluista mikään ei oikein hyvin mahtunut. Varmasti tuollaiset https://www.motonet.fi/fi/tuote/763301/ ... vaijerilla pihdit olisivat olleet kätevät ja nopeuttaneet paljon hommaa.
Tarttis ostaa uudet tuollaiset muutaman kerran käytetty ja hampaat meni siitä suosituksia kestävästä???
t-lahdenmaki
https://www.kstools.com/fi/tuotteet/kuo ... mu3-240-mm
Kuulemma nuo kestää mutta tuo hinta.....
Pee
t-lahdenmaki kirjoitti:
Su Heinä 18, 2021 08:28
Ei ole mieltä pahoitettu, kommenttini liittyi tuohon Suomik:n viimeisimpään lauseeseen.
#3726
