900 i16 vm90
900 i16 vm90
panhard-tangon yläkiinnikkeen oikaisu.
vaiheessa vielä sopivan työkalun puuttuessa. tarkoitus olisi oikaista tuo paikallaan mutta jos ei korin oikaisu sarjaa löydy niin irrotetaan nuo rälläkällä ja laitetaan suoraksi ja hitsataan kiinni.
sen verran mutkalla yläkiinnike on että vetää takaakselia 4cm toiseen suuntaan.
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Oliskohan mullakin tuossa '75:ssa kiinnike vinossa, eikä se tanko kun on samalla tavalla muutaman sentin akseli sivulla :?
MB W203 '04 200 CDI
no niin projekti viety läpi raakaa voimaa ja rautakankea käyttäen. onneksi ei kauhean paksua tavaraa tuo yläkiinnike ole. homma meni turhankin helposti läpi ,mutta kuitenkin nyt ei ristimitta enään heitä 40mm vaan on 0mm . otettiin panhard tanko irti ,rautakangella väännettiin ensin suurin piirtein kohdalleen ja sit laitettiin 40x40 palikka sinne väliin ja lopun oiottiin ,eihän siitä "suora" tullut mutta mittaus antaa uskoa että olisi suorassa. noh katsellaan aikansa ja käyttää 4pyörä suuntauksessa sithän se selviää. noh onneksi on tuo 3 auto käytössä että pääsee kulkemaan. kesän mittaan olisi vielä tarkoitus vaihtaa kansi.
takaiskarikin rupesi pelaamaan ku saatiin akseli kohilleen ,noh eilen tilasin uudet jo motonetista saa nähdä .....
