Moniurahihna poikki Olussa - Mistä apuja?
Shadow_Fi
Hei,
Matkailin Ouluun ja parkissa keskustassa ilman mitään ylimääräisiä ääniä meni tuore moniurahihna poikki. Moottorille on 1,5 kk sitten vaihdettu kaikki kettingit ja vesimpumpun. Kokeilin liikutella uuden kiristäjän rullan ja taittorullan, kummatkin tuntuivat olevan tuliteräkunnossa. Kettinkirempan jälkeen autossa oli rullaavan hihnan ääni, muttei se ole kadonnut vaikka vaihtui sen jälkeen uusi kiristin ja rulla. Nyt en tiedä kenheen kääntyä, miksi porsi ylipäätään. Uusi muovisuoja oli hankittu, continentalin hihna. Onko jotain vinkkejä miten saada auto sievästi kotia Kemhiin?
(Vesipumpun sileän rullan kitkapinta oli puoleenväliin matta kumesta, uutta vesipumppua epäilin, mutta tikulla sekin tuntui pyörivän, vaikka onkin mielestäni hyvin lähellä kettinkikoppaa, koska rungossa hieman jälkeä hihnasta).
#5866
Juha96
Re: Moniurahihna poikki Olussa - Mistä apuja?
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Näillä helteillä, ja jos kylmäaine ollut vähissä, on ilmastoinnin kompura voinut äkisti leikata kiinni ja tehdä melkoisen nykäyksen hihnalle.
Tonnarin kanssa kävi tällainen juttu heinäkuun lopussa yhdeksän vuotta sitten.
Shadow_Fi
Joku hyvä paja tiedossa (ei kauhian kallis, tai Saab harrastaja)? 2433 hihna hieman liian pitkä? 2415mm parempi? Laturin kytkin toinen potentiaalinen paikka?
#5866
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Mulla ois uus hihna ja varusteet tässä lähistöllä. Jos ei isompaa remppaa oo. Siis vaikka nyt heti :) Kyllä se laturin kytkin tuntuu jos se hiertää tai laturi jumis.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Shadow_Fi kirjoitti:
Ke Heinä 28, 2021 23:34
2433 on hihnan oikea pituus, kun B205/235 vuosimalli on 2004 tai uudempi ja välirulla on poistettu saabin huoltotiedotteen mukaan. Välirullaahan ei saab suosittele poistettavaksi 1998-2003 vuosimalleista. Syytä en tiedä.
Hihnan katkeamiseen on joku ulkoinen syy vaikuttanut. Mahdollisia ovat mm. asennusvirhe tai jonkun apulaitteen vikaantuminen. Hihnan katkeamiseen yleensä liittyy myös hihnankiristimen vaurioituminen, kun se pääsee "lyömään pohjaan". Hihnan katkeamistilanteissa on suositeltavaa vaihtaa kiristin uuteen.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7 & Opel Insignia 2,0CDTi
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
