Og 900 ulisee kiihdyttäessä
Elikkäs, kun vauti on yli 80 ja 5 vaihde tuvassa, niin kaasua painettaessa kuuluu etupäästä ulinaa. Alkaa siis tuossa 80 kohdilla ja heti kun jalan nostaa kaasulta ääni loppuu. Myöskään tyhjäkäynnillä ääntä ei kuulu. Onko kyseessä joku pikkujuttu vai pitäisikö olla huolissaan?
Re: Og 900 ulisee kiihdyttäessä
Mahdollisesti ensiövaihteen laakeri, vaihdettavissa kohtuudella, saattaa olla joutuu irroittamaan jäähdyttimen, tai ainakin itse irroitin kun harmittaa ahtaat asennukset.
Tämä nyt todellakin arvailua viasta mutta vitonen ja 80 antoi flashbackin menneisyydestä, samat oli oireet omassani ja faijan 900ogissa
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Halvin korjaus on vaihtaa 4 lovisen keppi siihen.,tätä kuulemma harrastettiin 90 luvulla ku satkuja oli reilusti vaihtoautomarkkinoilla ja usein perän laakeri ulvoi.
Oisko ajettu liikaa vitosvaihteella matalilla kierroksilla jolloin ei voitelu riitä
Olisikohan kokeilemisen arvoista vaihtaa vaihteistoöljyt? Mitenkäs se -91 vuoden satkussa tapahtuu?
Pohjapropusta vanhat pois ja täyttöpropusta uudet sisään. Täyttöpropussa on mittatikku
NG9-3 Aero MY05
antti.hakamaa
-91 mallissa ei ole enään pohjaproppua, niin öljyt lasketaan vaihteiston takakansi irroittamalla.
Öljyn vaihto tuskin korjaa asiaa.
Onko laatikon öljy määrä tarkastettu että on nyt riittävästi öljyä?
vastaavalla oireella omaan ceeppariin vaihdettiin pinjon laakeri ja maksoi mansikkaa...
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Itsellä korjaantui joskus vaihteistoöljyn vaihdolla. Varmaan alkuperäiset mönjät oli sisällä.
1991 900i 2,1l
Kymmenisen vuotta sitten silloisessa vm90 turbosatkussa alkoi ulisemaan ensin 5. vaihde 80-90km/h:ssa. Kuukausi siitä alkoi 4. vaihde alkoi ulista.
Seuraava toimenpide olikin sitten laatikon vaihto eli vanha loota pois ja tilalle heitettiin 2.1 vm93 satkusta napattu vaihdelaatikko. Sitten ei enää ulissut.
Nyt: Toyota Camry Hybrid -21
Entiset: SAAB 9-5 Aero Sedan -02, Saab 900 Cabriolet Aero T16S -93, Saab 900 Turbo Aero -88, Saab 900S -90, Saab 900c -89, Saab 9000i -85
Onko nuissa ensiövaihteiden yläketjupyörässä olevissa laakereissa ollut tuota ulina vikaa tai muuten vain ongelmia paljon ajetuissa?
Joo -91 ei enää pohjaproppua, vaan suodatin taka kannessa. Saabeihin vaihdettiin niin paljon vääriä öljyjä ilmeisesti jotka "söi" 2-3synkrojen pinnotteet pois. Jonka takia poistivat tyhjennys propun.
En itse yleensä usko että öljyn vaihto "Korjaa" ongelmaa mutta tietyissä tapauksissa jos öljy on aivan paskaa niin sekin voi helpottaa. Kannattaa varmaan kuitenkin lähestyä sillä mielin että joku laakeri siellä on vaihdon tarpeessa. Yleensä onneksi kuluvimmat laakerit ovat kohtuu helposti vaihdettavissa ilman koko vaihteiston purkua.
Tuo ensiövaihteen ylälaakeri on suunnitteluvirhe tai ehkä ohjeistusvirhe, eli kuten nalleolut sanoi liian hitaasti ajettiin liian isolla vaihteella jolloin öljykierto ei riittänyt, olisiko juuri kiusaus ajaa jo 80 vitosella tehnyt tuon, ruotsissahan on rajoitukset 70 ja 90 jolloin ongelma voi olla pienempi, vaihteistoon tehtiin jotain muutoksia viimiseisiin malleihin ilmeisesti tämän takia. Viisivaihteinen laatikkohan oli vielä aika uusi juttu 80-luvulla ja jotenkin kai ajateltiin että isoin vaihde silmään kun kiihdytys on hoidettu. Aikaanaan lähivaraosakaupasta sai tuon yläkaakerin hyllystä kun kertoi että saabin laatikko ujeltaa. Nalleoluen korjausjutulle hymyilin pitkään, nerokas korjaus, tuolla voitettiin kyllä aikaa ja saatiin auto myytyä, itsellä kyllä paheni ongelma niin että kolmosellakin jo ujelsi ennenkuin vaihdoin laakerin, toki työnä niin helppo että ei kannata odottaa, konepelti ja jäähdytin pois, kytkinakseli irti ja vaihteiston etukoppa auki ja sitten ensiövaihde onkin jo siinä, viikonloppuna onnistunee
9000CS 2.0t -96
Omat ulisevat laatikot kaikki ovat olleet perälaakeri vikaisia. Muutamaan laatikkoon ne perälaakerit tullut vaihdettua
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Toiveikas Saabisti aloittaa luonnollisesti halvimmasta ja helpoimmasta suunnasta etenemään kohti rikkinäistä laakeria...
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
antti.hakamaa
Paljolti käyttäjästä kiinni kuinka vaihteistot kestää.
omista kahdessa og:sa noin 500tkm mittarissa ja vaihteistot kummassakin kunnossa eikä ole avattu.
peräkärryä on kummallakin vedetty paljon.
Laatikossa kun pitää öljyn maksimissa ja vitosvaihdetta ei vedätä, niin melko hyvin vaihteistot kestää.
Juuri näin, meillä 99 430tkm ja auto kuin uusi ja vaihteet eivät uudelle varmasti häpeä, jokin käyttäjä kunnassakin voi olla joskus vikana eikä niinkään laatikossa.antti.hakamaa kirjoitti: ↑Pe Elo 06, 2021 12:40Paljolti käyttäjästä kiinni kuinka vaihteistot kestää.
Kiitos spade ensiön avaus ohjeista.
Ainakin 3,89 perä ja 6 enska niin huutaa 100kmh kierrokset melko korkealla minusta hieman liikaa kierroksia. Ymmärrän kyllä huonon öljynkierto teorian mutta suurin osa satkun laatikoista on kyllä niin matala välitteisiä että aika paljon niitä on myös kierrätetty kovilla kierroksilla toki sehän ei niinkään kuluta laatikkoa. Meillä on myös kokemuksia rauhallisesti ajettaessa kierrokset 2000rpm ja aina laatikot ovat pysyneet hiljaisina ja hyvin toimineet. Saabissa han on pitkä vaihdekeppi sillä saa hyvin vipuvartta jolla karauttaa kylmänä ehjäkin vaihde. Isäni vaihtaa aina hyvin hennosti 2sormella vaihteita ja kyllä siinä jokin on että kymmeniä saabin laatikoita joilla on vedetty asuntovaunua ym ja ovat toimineet moitteettomasti.
itsekkin olen kuullut perälaakereista usein puhuttavan ulinan syinä.
