männän jäähdytys
Yxvaan
männän jäähdytys
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
En löytänyt mistään paljonko on männän jäähdytys suuttimen avautumis paine. Testaamani motin 1 ja 4 männän suuttimessa oli 1bar ja 2 suuttimessa 0,8 bar ja 3 suutin 0,75 bar. Tietääkö kukaan mikä olis alkuperäinen arvo.
Kiinnostaa vain kun tuo saabin pumpun tilavuusvirta pieni tyhjäkäynnillä. Noiden suutinten ei tarvitse aueta tyhjäkäynnillä.Tässä motissa välillä vilkahtelee tyhjäkäynnillä valo.
Tasapainojen ketju poistettu aiemmin. mutta kanavia ei tulpattu ja romppeet paikoillaan.
Kone on nyt auki ja tasapaino akseleiden uloimmat laakerit loppu joten sieltä karkaa öljyä.
Samalla nyt heitetään akselit pois ja tulpataan ylimääräiset öljy kanavat. Nyt vain kiinnostais nuo suuttimet että pitääkö etsiä jostain pari joissa 1bar avautuminen niin varmistais tyhjäkäynnillä vahintään 1 bar paineet.
-Arska-
0009
Re: männän jäähdytys
Viesti Kirjoittaja 0009 »
tuolla lopussa jotain arvoja:
https://www.uksaabs.co.uk/UKS/viewtopic ... 3&t=197502
I checked the pressure which opens the valve on the new oil jet. 1.5 bar will open the new jet.
Old jets seems to be leaking a bit before 1.5 bar. The new hold up pressure nice up to 1.5bar.
taitaa olla tuo:
https://www.skandix.de/en/spare-parts/e ... t/1080373/
Yxvaan
Kiitos nopeasta vastauksesta.
Näin arvelin itsekin eli kaikissa vähän liian matala. No kunhan sais nuo pari uusittua jostain n. 1bar avautumis paineiseksi niin sitten ei ainakaan nuo suuttimet aiheuttaisi liian matalaa tyhjäkäynti painetta..
Sen verran suljettu rakenne tuon jousen ja kuulan osalta ettei saa koti konstein säädettyä painetta ylenmäksi..
No nyt vain tasapainoakselien puslat pois ja sorvaamaan tilalle holkit joissa ei reikiä öljylle..
Ketjunkiristäjän olenkin jo tulpannut.
-Arska-
