-99 9-3 T5 koneella bensan käry
Jeppe96
Viesti Kirjoittaja Jeppe96 »
Mitkä paikat olisi hyvä tsekata jotta saisi bensan hajun kuriin? Tyhjäkäynnillä ja katto kiinni allekirjoituksen avo kolkki käryää melkoisesti bensalle.
Ei tiputa allensa ja filtteri näyttää hyvältä, sekä pitää aineet sisällään. Ajossa hajua ei huomaa ellei katto ole kiinni, mutta tyhjäkäynnillä ottaa nenään katto auki esim. liikennevaloissa seistessä.
9-5 Turbo4 Aero VM11
9-3 SS B207L Aero VM09
Insignia 1.5T VM20
shamrock
Re: -99 9-3 T5 koneella bensan käry
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Kumpikaan mun autoista ei ole ollut T5, vaan vapari, ja T7, mutta koitetaa nyt auttaa kun molemmissa samaan oon törmännyt.
Ensinnäkin ne liittimet tankin päällä, lukituskynnet pettää ja liittimet pääsee nousemaan ja vuotaa. Vaparissa oli Evap-häikkää, tyhjäkäynti oli korkealla, joten tulppasin kaasuläppäkoteloon menevän letkun ja tein evapille liittimen suoraan ilmanputsarin koteloon. Rauhoittui tyhjäkäynti ja väheni bensan katkutkin samalla.
T7:ssa oli pakovuotoa heti turbon jälkeen. Edellisen kanssa kun olin taistellut bensavuotojen kanssa, niin jotenkin tuo heti otti nenään, vaikka olikin lopulta vaan pakovuoto. Nyt on ollut kuitenkin tosi kuuma kesä ... jos automaatti-ilmastointi päällä, imaisee kyllä tosi herkästi jokaisen pienenkin tuoksun moottoritilasta jos on hetkenkin paikallaan.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Soki
Viesti Kirjoittaja Soki »
Mulla 9-5 2.3T vuosi koneen päältä, oliko joku ruiskun painelinja tmv (en oo mekaanikko, niin tiedä noista termeistä….). Mutta siinä oli muistaakseni joku kuusioruuvi jota tiukkaamalla käry loppui. Tyhjäkäynillä vuosi pulputtamalla, kierroksilla ei hajuhaittaa.
