Mistä tunnistaa?
Mistä tunnistaa?
Elikkä mistä tunnistaa 1.7 v4 lohkon?
Ja onko semmosella mitään arvoa?
Re: Mistä tunnistaa?
Vasemmalla lohkon etureunassa on stanssattu merkintä. Sopisko näistä joku:
http://www.ajovalo.net/Ford_moottorit.htm
- "Viggen"
lohkohan on sama oli sitten 1,5 tai 1,7. Noin vanhassa koneessa ainoa varma keino on ottaa kansi irti ja mitata iskunpituus. Toinen tapa on pultata öljypohja irti ja katsoa mitä lukee kampiakselissa.
Juuri purin kesällä koneen joka oli lohkonvstansauksen perusteelka 1,7 mutta olikin 1,5 kun öljypohjan irrotti.
- "Viggen"
eli MY lukee mulla lohkossa, 1,5 on kampi ja männät....
- "Viggen"
kampiakselilla on arvoa jotain jos on 1,7...lohkolla on jotain jos laakerit on kunnossa ja pytyt ei oo kulunu...muuten 10 senttiä kilo...
Okei. Muistaakseni kampiakselissa oli 1.7 merkintä. Harmittavasti sen on nyt hukka vienyt tässä 30 vuoden säilytyksen aikana. Täytyy etsiä vielä. Täytyy tsekata ne lohkon merkinnätkin.
Kampiakselista löytyy 1.5 tai 1.7 merkintä.
Ja jää sentin vajaaksi sylinterinkannesta männät jos lyö 1.7 lohkoon 1.5 männät. Nimimerkillä: Kantapäätkipeänä
- "Viggen"
jep männät on eri..iskunpittus on pitempi 1,7 koneessa. kampiakselidsa on 1.7 stanssaus tai 1.5 stanssaus.
...mutta ei sitä lohkoa kanbata mwnemäänkään laittaa jos on kunnostuskelpoinen...ei niitä hyviä aihioita, mihin kone tehdä ole enää jokapaikassa
juu hyvät lohkot loppuu, kauppasin keväällä paria 73 ja 74 mallin lohkoa muttei suurempaa innostusta ollut, nyt jo vissiin malmina maailmalla
edittiä vielä on romukasan alla ei ole romumies käynyt vielä
- "Hirsch"
Tiedät hyvin Mestari, että sillä lohkolla ei ole käytännössä eroa verrattuna 1.5 L lohkoon ellei löydä Ford Taunuksen konetta, missä on avoimet vesitilat. Kampiakseli on aina sama ja yhteensopiva. Se on pidempi iskuinen, kiertokanget on täysin samat, mutta pidemmästä iskun pituudesta johtuen 1.7 L koneessa olevat vakiomännät on lyhyemmät. Ford OHC 2.0 L männät on erinomaiset tuohon koneeseen (sama männäntapin halkaisija ja ehkä 0.5 mm yli lohkonpinnan = vakio kansipahvilla toimii hienosti).
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1998-2010
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
saako näitä ohc mäntiä ylikokoisena ja mistä ??? ja mihin hintaan ??
- "Hirsch"
Kysy moottorikoneistamosta. Kysy varaosaliikkeestä (ei Motonet). Tuolta voisi kysyä: https://www.hemimotors.fi/index.html tai täältä: https://www.janicolracing.fi/product/91 ... m-ford-ohc. Itse tilasin syksyllä eBayn kautta Englannista (https://www.ebay.com/str/brandshatchper ... 1647482014) ja Mahlen 91.8 mm mäntäsarjan hinnaksi tuli tulleineen n 300 €, MUTTA joutuu tekemään tulliselvityksiä tms.
Viimeksi muokannut KeijoAnnikki, To Helmi 09, 2023 20:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Jokkisharastajalta löytyi sarja 140e hintaan. Nyt pitää pestä lohko ja toivoa et se ei oo yhtä paha ku sieltä koivuklapilla hakatut männät oli hahha
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
joo poraushommiksi menee ellei löydy sit lohkoa joka valmiiksi porattu .
tai vinkkiä missä porauttaa
nopean googlauksen perusteella 100e / reikä on mun mielestä aika kallista...
