Kansipahvi
lordofgreed
Kansipahvi
Huomasin tuossa juuri, että 99:n kansipahvin? läpi tihkuu jäähdytysnestettä ulospäin. Vuoto on vesipumpun ja imusarjan välissä, aluksi epäilin jotain vesipumpu letkua, mutta vuoto on sittenkin kannen välistä. Jos tuo vuoto tuollaisena pysyy, ei taida haitata kun 1000km on ajettu, eikä vielä tarvitse nestettä lisätä. Itkettää vaan muuten niin puhtoisessa konehuoneessa, ei edes venakopan tiivisteestä hikoile...
Onko muilla ollut vastaavaa vuotoa, onkohan pahvi hajonnut/kansi halennut/vuoto odotettavasti pahenemassa/maailmanloppu tulossa? Tietääkseni tuohon ei ole edes pahvia vaihdettu/kantta avattu. Kone on -88 900:n kaasarirutus.
josipan
Viesti Kirjoittaja josipan »
mulla vuotaa kanssa tuossa 84:ssa kannentiiviste.vähäistä tuo vuotaminen kyllä ainakin vielä on.saattaa kyllä olla jo kansivikaa kun välillä tykkää kylmänä käydä kolmella.
mcfeast
Viesti Kirjoittaja mcfeast »
Suosittelisin jotain paikkausainetta jos haluaa kivuttoman ratkaisun, essonbaarijutut turvallisuudesta voinee unohtaa, eiköhän nuo toimi kunhan ei käytä mitä tahansa aineita. Itsellä on ainakin hyviä kokemuksia bar's leaks aineesta, hypetystä esim. http://www.quasimotors.com/about_bar.htm Varmaan joku fortenkin "nestemäinen alumiini" toimisi mukavasti...
kannen vuotoon lääke
jos kansi halki niin täältä pesee ehjä kansi otettu irti saab 99:stä
valokuvan saa pyydettäessä,kannen ostettaessa
lordofgreed
Itseltäni löytyy kyllä 8v kansia yli oman tarpeen... Kunhan rikastuu, täytyy käyttää joku noista "asiantuntijalla", on vaan perkuleen kallista. Täytyy katsoa investoisiko sitten kerralla tuon 8v tubokoneen kuntoon, puuttuu kyllä ehjä pakosarja/turbo! Ostoslistalla (ja osa jo ostettunakin) on uudet tolpat joka nurkkaan, kaikki alustan puslat/holkit ja varmaankin 4kpl palloniveliä... Pitää laittaa alusta kerralla kuntoon, kun vaan edistyisi laittamaan.
