Sisäilman lämpötila mittarin mahd. korjaus
5ANDEZ
Viesti Kirjoittaja 5ANDEZ »
Moikka,
Kyseessä siis vm. 99 9-3 jossa automaatti ilmastointi. Autoon on ajan kanssa ilmestynyt jonkunlainen räminä, ja nyt tajusin sen olevan tuo sisäilman lämpötilan haistelija, joka on apparin penkinlämmittimen napin vieressä tuo pyöreä ritilä. Otin ilmastoinnin ohjauspaneelin irti, ja tuon potkuri virityksen myös ulos (osa nro. 9680740). Yritin sitä vähän siistiä, mutta räminä ei loppunut. Onko joku joskus korjannut tätä onnistuneesti, vai pitääkö ostaa uusi? Muistan lukeneeni jotain tästä joskus, mutta en löydä tuota viestiketjua mistään. Kiitoksia jo etukäteen.
Kyse siis tästä:
https://imgur.com/WtTSLSd
https://imgur.com/kO8mwp9
Saab 9-3 2.0i SE 1999
shamrock
Re: Sisäilman lämpötila mittarin mahd. korjaus
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Mä en oo koskaan irroittanut sitä, vaan siitä paneelin aukosta, sen propellin ollessa päällä ensin puhdistanut paineilmalla ja sitten voiteluainetta perään WD40 tai vastaava, mitä nyt on käsiin sattunut. Saattaa kestää hetken että vaikuttaa ja tunkeutuu kaikkialle, mutta sitten yhtäkkiä hiljenee
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
5ANDEZ
Joo, kokeilin laittaa puhdistusainetta potkurin ollessa käynnissä ritilästä, ja se hiljeni muutaman sekunnin sisään. Välillä ratkaisu on helpompaa kun voisi kuvitella.. kiitoksia!
kapitänmies
Viesti Kirjoittaja kapitänmies »
Mihin joutuisin ilman foorumin Tietäjiä ?
Kyllästyin cabbeen talviseisonnan jälkeen taas ilmaantuneeseen mekkalaan; suunnittelin jo WIS mukaista ACC-panelin irroitusta ja sisäilma-anturin irroitusta puhdistusta varten sitä kautta kunnes muistin hakea vaihtoehtoisia menetelmiä täältä. Paineilmaa varovasti ja perään Wurthin HHS Drylubea, hiljeni sekunneissa :P
Volvo C70 Summum T5 -07, Opel Kapitän P 2,6 -63, + aina luotettavat 2 x Corolla -03, Yaris hybrid -17
EX: Saab 9-3 SE 2,0i Cab -98, Oulussa clubilaisella nyt
shamrock
kapitänmies kirjoitti:
Su Kesä 12, 2022 15:01
Itseasiassa se ACC-paneelin irroitus kannttaa tehdä, mutta sehän lähtee pikkasen reunasta kampeamalla. Sen kautta näkee kolon tuon anturin päällä, josta saa voitelun paljon paremmin perille.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
noin. Voikohan lisäksi jollain pikkutikulla lukita tuulettimen niin paineilma / pullossa ei ressaa flektiä liikaa?
Muistan että OG9-3 oli välillä jotain pientä kohinaa anturista ja taisin jopa pölynimuria näyttää sille, avaamatta.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
