ACC askelmoottori yms. (2003)
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Femman HVAC-järjestelmä lopetti lämpimän ilman toimittamisen kuskinpuolelle.
Kaivelin askelmoottorin esille kuskin jalkatilan kautta ähräten ja sen käyttämää akselia käännellen ilman lämpötilan muuttuu ja jonkinlainen rajoitinkin on akselin päässä, ihan ehjältä tuo vipu näyttää.
Stepperikin ajelee kalibroinnissa niin että akseli kääntyilee, mutta aina kun säätö pääsee kylmän pään ääriasentoon, niin siihen jää, eikä stepperi pääse pois sieltä. Mielestäni tuo stepperi myös lämpiää melko paljon, joten epäilen että siinä ei ole ihan kaikki kunnossa.
Jätin kuskin puolen stepperin paikalleen, mutta johdon irti. Hetken sai harjoitella että sai säädön jäämään sellaiseen haalen lämpimän ilman kohtaan.
Vikakoodina tuo antoi 8:n, eli "Stepping motor, air-mixing flap, LH - no mechanical contact with flap".
Ilmeisesti näihin kannattaa tilailla käytetty moottori Ebaysta ja toivoa parasta.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
suapas
Re: ACC askelmoottori yms. (2003)
Viesti Kirjoittaja suapas »
Laitappa ostokysely voorumille.. Noita on tarjolla varmaan kotimaassakin.. Tai kysele esim. torilta purkuautoista.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
