-94 Aero lokasuojalistat
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Miten lokasuojien kaarissa oleva muovilevike irroitetaan ehjänä?
Re: -94 Aero lokasuojalistat
Kokeilitko jo avata mutterit pyöräkotelon puolelta?
Hietalahti
Teen esisuunnittelua projektiin, sitten kun saa työn käyntiin, niin ei tarvitse heti stopata hommaa.
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Joo, eli sisäpuolella on 8mm mutterit, joilla lista kiinni. Kannattaa puhdistella ja käyttää jotain penetraatioöljyä, siis WD Tms… :D
Varovasti kun irrottelee, niin pitäis lähteä ehjänä irti. Jos ottaa hirveenä vastaan, niin kannattaa miettiä iudestaan. Ne mutterien toiset päät on siinä kaarilistassa klipsuilla kiinni, eli niin kovaa ei kannata vääntää, että muovi hajoaa. Kiinnikkeitä varmaan jostain löytyy, vaikka hajoaisivatkin.
Ihan ne pääimmäiset on T-pultteja ja niiden kanssa käy helposti väärin, eli hajoaa ne kiinnityspaikat kaaresta. Edelleen siis varovasti.
Hyvällä säkällä ei laita yhtään hanttiin ja homma käy kuin strömsössä.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
