SRS valo syttyi -94 Aero
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Niinhän se on, että toimivaan autoon ei saisi koskea...
Kun autolla lähtee ajamaan, niin srs valo vilkkuu hetken ja jää palamaan.
Tein kaksi asiaa; 1. Vaihdoin apukuskin turvavyön vastakappaleen, sen joka on penkissä kiinni. Alkuperäisessä oli 2 johtoa (kärkitieto kun salpa kiinni). Uudessa osassa oli 3 johtoa, kytkin niistä 2, jotka toimivat samalla lailla kun orggis. Turvavyön valo toimii oikein.
2. Tuulilasin etupuolella vasemmassa kulmassa muovilevyn alla on maadoituspiste (6mm ruuvi), otin johdot irti ja putsasin ja laitoin crc:tä. Akku oli kiinni koko ajan.
Olisiko tuo 2. kohta aiheuttanut tämän episodin?
Mawerick
Re: SRS valo syttyi -94 Aero
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Techillähän tuo selviää.
Näissä syttyy muutenkin SRS-valo aika helposti näin vanhemmiten, etenkin jos testin ei anna mennä läpi ennen starttaamista ja akku on vähänkin huono. Jos jännite notkahtaa liian alas SRS-testin aikana, syttyy vikavalo.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Hietalahti
Ok, tuohon vaikuttanee myös, penkin irroituksen ja turvavyötestin aikana virrat pantiin päälle ainakin 10 kertaa.
Nyt saa akun kengät olla irti akusta huomiseen, niin sitten ihmetellään lisää.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Ota lokasuojien anturien liittimet auki ja suihkauta kontaktispräytä. Kokemuksella voin sanoa, että on auttanut...
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
Akun kengän irrotus ei poista srs valoa vaikka vika olisi poistunut.
Hietalahti
Mistä löytyy lokasuojien antureiden liittimet?
Hietalahti
Miten vikavalo sammutetaan?
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Hietalahti kirjoitti: ↑
Ma Elo 30, 2021 10:58
Techillä (tai ISAT:lla)... Sieltähän ei voi irroittaa SRS vikavalon lamppua - koska jos katsuri sen huomaa niin... Se valohan vilkahtelee startatessa. En kyllä tiä miten tarkasti katsurit tuota seuraa...
9-5 2.3t WVA vm.-08 ex. 9k 2.0-16 CDTA vm.-89 - Saabisti since -86
Kyllä ne sen tyypillisesti kattoo, ainakin täälläpäin. Ja onhan se aika ranetuskorjaus turvajärjestelmälle ottaa vaan merkkivalo pois. Jos se tyyny ei toimi, niin aina parempi että se merkkivalo palaa, jotta kuski muistaa että se tyyny ei toimi.
Tekki tai ISATti kiinni ja debuggaamaan vaan.
ng900aero
Tai katsastukseen mittarin eteen lompakko ja kännykkä päällekäin, toimi vuosia sitten tonnarin kanssa, mutta silloin oli käytössä Nokia 9110i, en tiedä riittäisikin nykyään normikokinen älypuhelin kun on aika ohut, tai sitten pitää olla paksu lompakko :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
