Puhallin
jartsi
Puhallin
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Missä vika sisätilapuhaltimen puhallus heikko kun pistää manualille ja kiertää
puhalluksen voimakkuutta ei puhalla niin kun ennen ja huurteen poistossa
ennen takatukka hulmusi nyt ei mene ilmeisestikkään päälle takaikkunan
ja peilien huurtenpoisto valo kyllä palla sulake on ok. mistä hakea vikaa :(
Jartsi
jartsi
Re: Puhallin
Sain tietää että mun 9-5 "viirussa" 2006 tuo portaaton puhalluksen
säädin on jossain raitisilmasuodattimen yläpuolella ja ne
rupee jossain vaiheessa väsyy eikä anna täyttä puhallusta.
mistä tuollaisen saisi edullisesti maksaakuulemma n.160€
tai jotain sinnepäin.
Jartsi
CDTA
Re: Puhallin
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Onkos sisäilmasuodatinta vaihdettu koska viimeksi?
-JS
Re: Puhallin
Viesti Kirjoittaja -JS »
Laita sitten ratkaisu kun vika löytyy :D
Itsellä samaa vikaa, vaihdoin uuden puhaltimen, muttei juuri korjaantunut, vanha tosin vinkui niin ei vaihto ihan hukkaan mennyt.
Vastus kai mennyt pahaksi kun puhaltaa aika heikosti. Se on aika helposti esillä kun purkaa muovit pois apparin jalkatilasta. Liitin hyvin esillä, mutta pari johtoa menee konehuoneen puolelle itse puhaltimelle. Niihin käsiksi pääsy vaatii pyyhkimen varsien ja sen muovin irroituksen. Periaatteessa jos laiska on katkaisee ja liittää ne pari johtoa niin säästyy pyyhkiöiden purkamisesta.
