Vakkarin alipainepumpun liitin
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
-94 Aerossa vakkari ei toimi, cruisen merkkivalo ei syty. Vakkarin alipainepumpun johdot. Yksi menee pumpulle, toinen on kiinni liittimessä, mutta sitten on mysteeri, vapaana oleva 3 pin liitin, joka sopisi naapuriliittimeen.
Tätä on ihan hirveä kuvailla...
Siis yksi 3 pin liitin voi laittaa ristiin, voisiko tuo olla vakkarin toimimattomuuden juurisyy?
Kehtaako kokeilla ristiin vai tuleeko lisäprobleemia 8O
Re: Vakkarin alipainepumpun liitin
Alipainecruisen merkkivalo on cruisen valmiustilan merkkivalo, pumpun ei tarvitse olla kytkettynä merkkivalon syttymiseksi. Vika lienee jossain muualla.
Mikä muu kolminapaisella liittimellä oleva laite siellä pumpun lähellä on? Vai yrititkö kertoa että sillä seudulla on ylimääräisenä mihinkään kytkemättömänä joku ylimääräinen kolminapainen johtoliitin, joka ylettyisi siihen pumpulle? Mitkä ovat johtojen värit noissa liittimissä?
Hietalahti
Vapaana oleva 3 pin liitin on erilainen kuin vakkarin pumpun 3 pin liitin.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Yleinen syy vakkarin toimimattomuuteen on poljinkytkimet, kuluneet eivätkä pysy "pohjassa". Myös cruisen ecun juotokset happanee, eikä ecu enään yhdistä.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Saab 9000 CS -93 2,3i VA | Saab 9000 CDE -94 VA I Saab 9000 CSE -92 VA
Hietalahti
Jos polkimen kytkimet ei toimi, niin syttyykö cruisen merkkivalo kuitenkin?
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Se on "cruisessa käyttöjännite"-valo, eikä "cruise vetää"-valo, eli pitäisi kyllä syttyä kun kytket cruiseen virrat.
Olen yhdestä tonnarista tämän valon onnistunut polttamaan pimeäksi, kun cruisessa oli tietty aina virrat päällä.
Ville Jouppi #1780
