Käsijarru jumahtaa kiinni
Vuonna 2010 markkinoille tullut täysin uusi 9-5.
tepu
Viesti Kirjoittaja tepu »
NG 9-5 Aero 2.0 Aut biofuel ja tosiaan ajan autolla melko harvoin - voi mennä 2 viikkoa väliin. Liikkeelle lähtiessä käsijarrun vapautettuani kuuluu selkeä paukahdus. Jarrupalat ovat kunnolla kiinni levyssä. (Ruostuneet kiinni?) Voiko jotain ainetta laittaa jarrulevyyn esim, jottei tämä jatkuisi?
Pesen autoa noin kuukauden välein harjattomassa pesussa ja siihen kuuluu vannepesu. Voiko pesuvesi ruostuttaa levyjä noin kovasti lyhyellä aikavälillä?
Kiitos.
tturku
Re: Käsijarru jumahtaa kiinni
Viesti Kirjoittaja tturku »
Ei tuohon varmasti mitään aineita voi käyttää. Pelkkä kosteus ilmassa ja sateet aiheuttaa sen että jarrulevyjen pintaan alkaa muodostumaan ruostetta ja käsijarru jää kiinni. Se että sieltä kuuluu se pieni pamaus ja palat irtoavat ei liene mitenkään vaarallista. Jos haluaa sitä välttää niin auton vaihde sisään jos manuaali ja jättää käsijarrun jättämättä päälle?
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Pesun jälkeen ajaa jarrut lämpöisiksi ja kuiviksi, ei pesun jälkeen parkkiin jarrut märkinä. Eikä sitä käsijarrua tartte laittaa päälle jos ei oo se parkki mäessä, hyvähän sitä on käyttää välillä päällä varsinkin kun on sähkönen.
Volvo V90 -17 käyttis
tepu
Sähköinen on käsijarru ja parkkipaikka on lievästi ylämäki. Pesun jälkeen on kyllä jarrujen lämmitys jäänyt tekemättä. Mitä vaikuttaisi vaihteistoon jos pienessä ylämäessä on auto P:llä (automaattivaihteisto) ja käsijarru pois?
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Seisontajarru tarvitaan, ei pelkän P:n varassa mihinkään mäkeen.
