Satku ei mene päästöistä läpi
Satkuun pitäisi saada leima, mutta ei mene päästöistä läpi. CO- ja HC-arvot liian korkeat. Kaikki omassa ja kaverin tiedossa olevat konstit on nyt käytetty: tulpat, öljyt ja ilmansuodatin vaihdettu, tankissa on 1/3 RE85:sta. Ei mene vieläkään läpi, katsastusmies piti outona kun CO-arvo seilaa aika paljon tyhjäkäynnillä.
Moottori toimii normaalisti, tehot on tallella, ei savuta eikä merkkaa reviiriään. Öljyä löytyy kuitenkin vähän yllättävästi jonkin verran imusarjasta. Se ei varmaan kuulu asiaan? Venttiilikopassa oleva musta liitin on öljyinen, mutta samoin imusarjassa vähän "yksinään" oleva alipaineletkun pää, jonka toinen pää on jakotukin viereisessä paineensäätimessä(?).
Onko kellään muulla ollut samanlaista ongelmaa? Pääsekö venttiilikoppaan jostain liikaa öljyä jonka se sitten pukkaa immuun? Missä vika? Apua?
900i -91 "Setä"
9000 CSE 2.3i -93
9000 CSE 2.3i -93
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Satku ei mene päästöistä läpi
Eli kone huohottaa väljä? Joku alipainenipps väärinpäin?
Muuta vikaa??
Muuta vikaa??
En tiiä, ehkä se ois sitä? Auttaako liikaan huohotukseen kannen kiristys? Eikös se kannen löystyminen oo tyyppivika näissä?
900i -91 "Setä"
9000 CSE 2.3i -93
9000 CSE 2.3i -93
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
En oo ikinä kuullu et vanhois ois löystymis ongelmaa
onko alipainen letku laitettu sinne pönderöösaan takaisin mik on irronnut eli ohjausehostimen pytyn alle okulääreillä zoomaileman
Eilen availin venttiilikopan ja kiristelin kannenpultit uudestaan. Olit nalleolut oikeassa, ei siellä mitään löysyyttä ollut. Ei sikäli haitannut että samalla tuli vaihdettua venttiilikopan tiiviste, joka olikin jo aika rapsakassa kunnossa.
Ehkä pitää käydä ne alipaineletkut läpi. Onhan niillä tietysti ikääkin jo 30 vuotta...
900i -91 "Setä"
9000 CSE 2.3i -93
9000 CSE 2.3i -93
Et sitten samalla kirjannut asiaa mitä kerroin
Loppu eilen aika ja valo kesken
900i -91 "Setä"
9000 CSE 2.3i -93
9000 CSE 2.3i -93
Onko potilas millä koneella? Kattimalliko? Vuosimalli? Mitä ne päästöt oli? Jos katti on rikki ei mene HC testistä läpi kovinkaan herkästi... Jos Co on ihan rajoilla, voi moottoriöljynvaihto ja uusi ilmansuodatin riittää siihen, että menee läpi päästöistä. Tosin eihän se nyt ihan normaalia ole, että ihan rajoilla mennään päästöt läpi. Jotain on yleensä vialla. Ilmavuoto voi tehdä sen huojumisen. Katso kaikki imusarjaan vievät letkut ja uusi ne, jos on yhtään aihetta. Uudempiakin Saabeja olen korjannut muutaman metrin vyyhdillä halpaa letkua, kun omistaja oli jo ihan kauhuissaan moottorin kunnon suhteen.
Eli se asia on siis kunnossa
Moottorina toimii B202 katalysaattorilla, vm. -91. Katti voi tosiaan olla jo entinen...Mertmi kirjoitti: ↑La Syys 04, 2021 15:41Onko potilas millä koneella? Kattimalliko? Vuosimalli? Mitä ne päästöt oli? Jos katti on rikki ei mene HC testistä läpi kovinkaan herkästi... Jos Co on ihan rajoilla, voi moottoriöljynvaihto ja uusi ilmansuodatin riittää siihen, että menee läpi päästöistä. Tosin eihän se nyt ihan normaalia ole, että ihan rajoilla mennään päästöt läpi. Jotain on yleensä vialla. Ilmavuoto voi tehdä sen huojumisen. Katso kaikki imusarjaan vievät letkut ja uusi ne, jos on yhtään aihetta. Uudempiakin Saabeja olen korjannut muutaman metrin vyyhdillä halpaa letkua, kun omistaja oli jo ihan kauhuissaan moottorin kunnon suhteen.
Lukemat:
CO 0,66, kierroksilla 0,50
CO2 14,90, kierroksilla 14,40
HC 128, kierroksilla 50
02 1,10, kierroksilla 0,10
Tyhjäkäynti seilasi tosiaan jonkin verran, vaihdoin alipaineletkut ja imusarjan tiivisteet, nyt tuntuisi ja näyttäisi käyvän tasaisemmin. Kiitos avusta, ensi viikolla näkee saako tuohon nyt leiman.
900i -91 "Setä"
9000 CSE 2.3i -93
9000 CSE 2.3i -93
Eikö nuo lukemat viittaa rikkinäiseen katalysaattoriin?
OG 900i 16v 1989
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Noppa 90 1987
OG 900i 8v 1988
Viimeksi piti sensori vaihtaa putkeen kun oli samanlainen päästöongelma
