Lambda arvo
Yxvaan
Lambda arvo
Viesti Kirjoittaja Yxvaan »
Kaverin saab 95 oikuttelee ja nyt teck lainassa jolla seurattu lamda arvoa. Auto on 2000 vuosimalli ja yhdellä lambdalla varustettu.
Aluksi näytti vaihtelevia prosentti arvoja mutta muutaman minuutin kuluttua jämähti näyttämään 25% riippumatta mitä kaasujalalla tekee.
Pitäisihän lambdan säätää koko ajan joten kait noiden %-arvojen pitäisi elää jatkuvasti kuten sidissä omassa kotterossani näkyy kun lambda toimii.
Omassa kotterossa vuosia sitten rupesi yllättäen käymään raskaasti tyhjäkäynnillä ja silloin arvot sidissä jämähti muistaakseni 2500 ja sehän on maksimi arvo.
Syyksi löysin ECUn lambdojen maadoitus juotoksen jonka uusiminen poisti ongelman. Kaverin saabissa oli tullut vikakoodi joka oli herjannut laihasta seoksesta käynyt huonosti. Harmikseni oli kuitannut pois eikä kirjoittanut muistiin. Nyt sormi suussa epäilen että olisiko tässäkin tapauksessa sama syy.
Teckki on outo härveli minulle ja tässä Saabissa ei ole sidi aktivoituna eikä etanoli softaa ecussa. Minkä värinen piuha mahtaa tämän ecun liittimessä olla se ainoan lambdan maa jos siellä se kutiste sukka on vaikka on vain yhden lambdan maasta kyse.
-Arska-
CDTA
Re: Lambda arvo
Viesti Kirjoittaja CDTA »
En tiedä, jotenka päättelen :idea:
Jos on 2 lambdaa ja molemmissa oma maajohto jotka pitää liittää yhteen maajohtoon :arrow: pitää tehdä liitos. Jos on vain 1 johto niin...
Jos saan veikata niin autolla ja lambdalla on rullattu puolet enemmän kuin lambdan vaihtovälisuositus (160tkm), nyt te ihmettelette että mikä sille tuli. Ylimääräistä bensaa on palanut jo monen lambdan hinnan verran :roll:
Jos vaihdatte anturin niin VAIN JA AINOASTAAN orkkis eli/tai Bosch toimii.
Re: Lambda arvo
spade
Re: Lambda arvo
Viesti Kirjoittaja spade »
Moi
Vähän offtopic mutta miten OG 9-3 T7 lambdan maajohdotus menee onko sama huono liitos jossakin
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Re: Lambda arvo
spade
Re: Lambda arvo
Kiitos, liitos löytyi, täytyypä illalla korjata
9000CS 2.0t -96
PM99
Re: Lambda arvo
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Kuva omasta liitoksesta, tuon kun korjasi ja vaihtoi boschin lamdan loppui ongelmat itsellä.
