mAir menee ohi mReq
Shadow_Fi
mAir menee ohi mReq
Noin 200-300 menee laskettu ilmamassa ohi pyynnin kiihdytyksessä, ja jos kunnolla vedättää niin fuel cuttia tarjoaa (ainakin tulee sellainen mukava takapotku). Muuten mAir seuraa mRequestia ihan järkevissä rajoissa. Ideoita?
#5866
Shadow_Fi
Re: mAir menee ohi mReq
No niin, päätin laittaa tänne tietoa talteen mikä oli minun tapauksessa vikana. Eli hukkaportin (wastegate) (w letku) tanko ei liikkunut, vaikka W letkuun työnsi noin 1,5bar kompressorilla. Jumissa siis oli. Pikkuisen apua rautakangesta, ja reilusti irroitusöljyä ja alkoihan se liikkua. Löytyi kun seurasi pinl ja pwm arvoja. Ahtopaineet karkasi yli 2000 (siis pinl, eli yli yhden baarin) ja miltei siellä tapissa (noin 2500 pinl) pwm antautui ja oli jo täysin auki (PWM oli tädessä vedossa 20, eli 2%). Eli se magneettiventtiili yritti pudottaa ahtopaineet muttei kyennyt. Ei aina edes tullut fuel cut. Putsailin kuitenkin magneettiventtiilin myös, ensin puhaltelin kompuralla W ja C välin, ja sit 12v syötin mankkuvenan nastoihin ja sain puhallettua R ja W välin (suihkuttelin myös perään silikonispraytä, ja taas puhallukset). Syöttämällä kelan nastoihin 12V saa magneettiventtiilin toiseen asentoon (jousipalautteinen). Eli voi rämplyttää ja todeta että pelaa vaikka kotona jostain powerista (huom. minulla ainakin 12v:lla popsi sellaiset 0,6A virtaa eli noin 7,2W). Mutta kuten totesin jo aiemmin vika oli jämähtäneessä kiinni hukkaportissa.
Jos nyt tästä jollekulle olisi hyötyä.
#5866
Niklas9000
Viesti Kirjoittaja Niklas9000 »
Eli siis magneettiventtiili temppuili?
Og 9-5 2.3 mitsulla "kaikki irti".
Kouvola/Lapinlahti/Iisalmi.
Shadow_Fi
Ei vaan hukkaportti turbossa.
#5866
