Oikean etuoven lukkomoduuli
unnah
Viesti Kirjoittaja unnah »
Saab 9-3 2003 oikean etuoven lukko temppuilee,ei toimi kun silloin tällöin.Lukko purettu moneen kertaan.ilmeisesti muoviosa kuluneet sisältä.Mitähän maksaa uusi lukko? Lukon varaosanumero on:12803476.
Katsoin numeron lukosta. Lukon sähköliitännässä on 7 pinninen liitin. Miten on käykö muu lukko tuohon,vai pitääkö olla täysin sama numero? Onko jollain tietoa?
Mistä löytyisi tuommoinen käytetty lukko?
Viimeksi muokannut unnah, To Syys 23, 2021 21:56. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
petrisa
Re: Oikean etuoven lukkomoduuli
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Käytettyjä lukkoja löytyy kyllä. Maksavat selvästi alle satasen. Uusi taitaa maksaa muutaman satasen.
Autossa on turvalukitus, kun kerran on kaksi moottoria. Tilalle voi laittaa myös lukon ilman turvalukitusta. Silloin se ei vain toimi, mutta siitä nyt tuskin on haittaa.
Tomi V
Viesti Kirjoittaja Tomi V »
Uusi maksaa ainakin takaoveen 359,00 euroo. Itse päädyin tilaamaan ruotsista käytetyn 50 e posteineen ja nyt se toimii vielä huonommin kun se alkuperäinen. Eli noista käytetyistä ei todellakaan tiedä mitä saa vaikka luki että osa on testattu ja toimiva.
Onko purun yhteysessä kolvattu juotokset uusiksi? Murtuneet juotokset on yleinen vikapaikka lukkomoduulissa. Omani tuli kolvaamalla kuntoon.
unnah
Kyllä on kaikki tinaukset tinattu uudestaan. Aiemmin korjasin oikean takaoven lukon joka korjaantuu uudelleen tinauksella.
unnah
Ilmeisesti muoviosat kuluneet. Saattaa toimia muutaman kerran jos sisänupista vetelee edes takaisin jonkin aikaa.
Kyllä se sitten kannattaa vaihtaa. Ostoilmoa kehiin foorumille. Ja ei tarvi ohjelmoida, toimii sellaisenaan.
petrisa
Kannattaa kokeilla käytettyä, kun vaihto etuoveen on helpompi kuin takaoveen. Ottaa sen reilun 50 riskin ja kokeilee.
Tomi V
Joo kyllähän noita ehyitäkin löytyy käytettynä. Tuohon miun sedaniin piti vaihtaa heti "uutuuttaan" kolmeen oveen lukot. Siitä satsista ei ollu ku yks rikki mitkä ruotsista tilattiin. Senkun vaihto kahteen kertaan niin nyt on toimineet yli kaksi vuotta moitteettomasti :D
unnah
mietin vielä tuota lukkoasiaa.Ilmeisesti autossa ei ole tällä hetkellä paikalla alkuperäinen lukko ,vaan se on vaihdettu jossain vaiheessa.VIn numeron
(ys3ff49s641012537) perusteella antaa oikean etuoven lukkomodulin numeroksi 12803475,jossa on ilmeisesti 5 pinninen sähköliitin.Tällä hetkellä paikallaan oleva lukko on 12803476 jossa on 7 pinninen sähköliitin.Pitäisikö tuohon vin koodiin koodin lukko olla sittenkin alkuperäinen?Siis antaako vin koodi aina oikeat osat?
unnah
Tutkin vielä taasen tuota lukko asiaa. Kävin vielä varmuuden vuoksi testaamassa autossa lukkojen toimintaa. Menin auton sisälle. Laitoin kaukosäätimellä ovet lukkoon. Nostin kuljettajan oven nupin ylös auki asentoon. Kokeilin avata oven. Ei auennut. Eli ovessa on tuo TSL toiminto. Tarkistin vielä autoåströmmiltä autoni lukon varaosanumeron niin numero on sittenkin tuo
12803476. Jos laittaa tuohon eri lukon(5 pinninisen lukon jossa ei ole TSL toimintoa) niin toimiiko mitenkään? Ruotsissa bildenbasenilla olisi ilmeisesti lukkoja, mutta miten tuolta saa tilattua kun en osaa ruotsia? Jos joku tietää mistä löytyy niin ilmoitelkaa.
Kiitos.
sakken
Viesti Kirjoittaja sakken »
Oletko jo käynyt läpi esim. Varaosa.fin tarjonnan?
Ohessa linkki suoraan NG9-3:n 2003-> ovien lukkotarjontaan:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... ko/Kaikki/
Osanumeroa noissa ei näytä olevan näkyvillä, mutta osia myyviä liikkeitä ei ole kuin muutama, niin soittamalla tai sähköpostikyselyllä voi löytyä oikea osa helpommin kuin Bildelbasenin kautta.
SakkeN
Saab 9000CS -95 (TK) / 9-3X 2.0T B_oPower (Vector) -09 (KA) / 9-3 2.0t Cabriolet (Vector) -06 (KeA)
#810 Espoo
(900i -88 oli joskus..)
petrisa kirjoitti:
Su Syys 19, 2021 16:23
Ei omaa kokemusta, mutta muistaakseni yllä mainittu perustui kirjoittajan omakohtaiseen kokeumukseen. Eli lukko kyllä toimii, mutta TSL-lukitus puuttuu.
Kannattanee todin vielä tarkistaa oliko näissä myös vuosimallieroja.
petrisa
unnah kirjoitti:
Pe Syys 24, 2021 09:19
Kiitos.
AZP kirjoitti:
Pe Syys 24, 2021 09:44
petrisa kirjoitti:
Se on juurikin noin.
Omakohtainen kokemus siskon pojan autosta, johon vaihdettiin aivan sama oikean etuoven lukko. Autossa on alunperin TSL lukitus ja niin myös viallisessa lukossakin oli kaikki pinnit (7). Tilalle laitettiin käytetty ilman TSL lukitusta (5 pinniä) ja lukitus toimii :D
Ei tietenkään TSL toiminto.
Sitä en enää muista, että eikö TSL toimnut vain tässä ko. ovessa vai lakkasiko se toimiasta koko autossa, muistelisin että tuo ensimmäinen tapaus. Vasta muutama viikko sitten vaihdettiin vasen takaoven lukko. En edes katsonut kumpi lukko sinne meni: ilman vai TSL kanssa.
ps. tarkistin kysyjän alustanumeron perusteella speedpartsin sivuilta, niin autssa on TSL.
unnah
En kyllä ymmärrä miksi pitää olla noita lukkomalleja vaikka kuinka monta?Eli toimiiko lukko jos hommaa käytetyn lukon eri varaosanumerolla esim. numerolla 12785543,jossa on myös 7 pinninen sähköliitin? Tai sitten jos hommaa 5 pinnisellä liittimellä olevan lukon,niin ilmeisesti ovessa ei toimi tuo TSL toiminto? Onko kokemuksia lukon vaihdoista?
