Saab 900 NG vm. 1996 ainoa avain hävinnyt - Mikä neuvoksi?
Turppi
Viesti Kirjoittaja Turppi »
Onko näissä yleensä minkälaiset ajonestot? Onnistuuko jos vaihtaa pelkän lukkopesän toiseen jostain vastaavasta Saabin raadosta?
tturku
Re: Saab 900 NG vm. 1996 ainoa avain hävinnyt - Mikä neuvoksi?
Viesti Kirjoittaja tturku »
Onnistunee avaimen tilaus marmorilta runkonumerolla. Saattaa täytyä todistaa että omistaa ko. Auton.
Turppi
tturku kirjoitti:
Ma Syys 20, 2021 22:23
Löytyi autonavaimet.fi jossa ilmeisesti teettävät avaimia ainakin 1998-jälkeisiin Saab 9-3:iin koodin perusteella. Hinta vain mietityttää tähän elämäntilanteeseen. Uskon että lukkopesän (ja avaimen) saisin halvemmalla.
Pölhökustaa
Viesti Kirjoittaja Pölhökustaa »
Onko siinä käynnistyksenestoa ollenkaan, jos ei ole keskuslukon kauko-ohjausta/varashälyä?
Mazda 6 2.2TD HB 2011
tturku
Oliko näissä jo se pesän ympäryksen muovinen kehä se ajoneston tunnistinosa vai tuliko vasta og9-3:een? Sen katsomalla näkis nopeesti onko ajonestoa?
Pölhökustaa
Vm. -97:ssa oli ajonesto siinä hälyn boksissa, en tiedä miten hälyttömissä versioissa on vai onko lainkaan.
Turppi
Pölhökustaa kirjoitti:
Ti Syys 21, 2021 06:41
Itselläni oli vara-avain epoxattuna aiemman omistajan toimesta erillisessä lukkopesässä. Oli niin tiukassa että täytyi vasaralla tuhota koko lukkopesä että sain avaimen. Sillä avautuivat ulko-ovet, mutta virtalukko sillä ei hievahtanutkaan. Voisi kuvitella että varashälyä ei ole jos kerran ovet sai auki. En ole vielä autoon päässyt käsiksi niin en tiedä vielä onko virtalukossa sitä ajonestochippiä
Pölhökustaa
Mä veikkaan ettei siinä virtalukossa ole ajonestoa.
Naapurin autosta purkasin lukkopatruunan ku jämähti niin se ainakin toimi leiman loppuun ruuvarilla.
Ng satkun varashälyssä on ainakin ajonesto niin ei taida enää olla sirua.
Kolkissa sit onki antenni siinä virtalukon suulla.
Turppi
Nyt ongelmana sitten on tuon saatanan lukkosylinterin poistaminen että voi varmentaa onko se joskus vaihdettu vai ei. Millään ei huvittaisi ostaa uutta avainta joka on tehty väärään lukkoon sen perusteella mikä auton VIN-koodi on. Halvemmaksi taitaa kohta tulla ostaa kokonaan uusi auto ja viedä tämä paaliin. Alkaa hermot menemään.
Miten on mahdollista ettei koko internetistä tunnu löytyvän ohjetta miten tämän lukkosylinterin saa tästä autosta poistettua??
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Löytyyhän se ihan tältä foorumilta, kun kirjoittaa hakuun "virtalukon irroitus". Toki, lähes jokaisessa maailman autossa se edellyttää sen avaimen olemassaoloa, olis muuten aika helppoa tuo autovarkaiden elämä. Ehkäpä siksi netissä ei jaella neuvoja siitä, miten vaihdat patruuna lennossa ILMAN avainta.
viewtopic.php?f=13&t=118112&p=831244&hi ... us#p831244
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Turppi
shamrock kirjoitti:
Ke Syys 22, 2021 18:03
No enpä löytänyt. Ilmeisesti siis irroittaminen ei onnistu ilman avainta joka kääntyy lukossa? Mitäköhän sitten? Kokeillaan tilata VIN-koodilla uutta avainta ja jos sekään ei toimi, niin kanisterillinen bensaa etupenkille ja tulitikku perään? Ei siinä, oma vikahan se on kun ei teettänyt vara-avainta eikä pitänyt ainoasta avaimestaan huolta. Silti tuntuu kohtuuttomalta että sen takia kaksi tonnia terästä muuttuu romuraudaksi ellei ole valmis sijoittamaan satoja euroja. Varastetusta autosta sentään on hyötyä edes autovarkaalle, tästä ei yhtään kenellekään.
shamrock
Oletettavasti tuossa ei siis ole ajonestoa, joten haalit jostakin purkusaabista jokusella kympillä avaimen ja kaikki pesät? Luulen että ihan tältä foorumiltakin löytyy porukkaa joilta löytyis koko setti.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Toinen vaihtoehto olisi mennä jonkin lukon kanssa ammattitaitoiselle autolukkosepälle, joka tekisi avaimen lukkopesän mukaan.
Veikkaan että esimerkisi Auto-avain Helsingin Kalliossa osaisi tehdä avaimen lukkopesän mukaan.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Turppi
Otin yhteyttä vanhaan omistajaan ja sanoi että lukkopesä todella onkin vaihdettu ja laittoi kuvan vanhasta lukkopesän pussista jossa on joukko erilaisia numeroita. Onko joku näistä se avainnumero jonka pohjalta saa tilattua uuden vastaavan avaimen? Pahoittelut jatkuvista kysymyksistä, mutta yllättäen tätäkin googlettaessa tai foorumilta etsittäessä on aina se perusoletus että tiedän millainen se avainnumero on... Onko se kuusi numeroa? 11 numeroa? Neljä numeroa?
ippe kirjoitti:
To Syys 23, 2021 08:48
Eipä taida virtalukkoa saada irti ilman avainta.
