9-5 2.3t 07
pekkas-1
9-5 2.3t 07
Viesti Kirjoittaja pekkas-1 »
Millainen juttu on korjata, kun 2.3t 2007 farkussa bensamittari näyttää hiukan mitä sattuu. Välillä voi mennä monta kymmentä kilometriä ennen kuin bensamittari alkaa nousta. Pumppu / anturi vissiin takapenkin alla, mutta pitääkö koko pumppu hommata vai saisiko anturiosaa erikseen korjattua vai mikä tuska hänessä voisi muuten olla?
CDTA
Re: 9-5 2.3t 07
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Todennäköisesti siellä on tankin sisällä oleva muovinen loiskelevy hajonnu ja liikkuu nyt välillä anturin kohon päälle, jolloin mittari näyttää nollaa. Ehjä loiskelevy on A muotoinen ja osat toisissaan kiinni.
Loiskelevyn saa pois takapenkin alla olevan pa-pumpun aukosta, se ei ole käytönkannalta välttämätön.
pekkas-1
Re: 9-5 2.3t 07
Ok. Eilenkin kun kävin tankilla, niin mittari näytti punaisen rajalla ja tankkasin runsaat 30 litraa, mutta mittari ei kotimatkalla ( 10km ) noussut lainkaan. Tänään töihin mentäessä ei vieläkään. Joskus se teki sellaista, että neula alkoi nousta pikkuhiljaa, mutta vasta muutamien kilometrien jälkeen. Mutta voisin kokeilla purkaa tuota pumppua jotta pääsisi näkemään tuon mainitsemasi osan.
Ihan nollilla mittari ei siis nytkään ole, mutta ei ylöspäinkään nouse.
