OG 9-3 ei käynnisty
apl
OG 9-3 ei käynnisty
Viesti Kirjoittaja apl »
Mikä vikana OG 9-3:ssa, virtaa aineista vääntää valot syttyy ja SID :ssä tulee "checking...Check OK". Ja ilmeisesti Pa pumppu pumppaa ? Mutta sen jälkeen kun kääntää avaimen starttiasentoon niin mitään ei tapahdu. Startti ei pyöri. Mittaritaulun takaa tai jostain sieltä kuuluu hento naks-ääni avainta kääntäessä mutta startti ei pyörähdä eikä auto käynnisty. Onko vika virtalukonpohjassa vai kenties joku rele tms, ? startti on uusittu.
Re: OG 9-3 ei käynnisty
Missä kunnossa akku?
apl
Se pitäisi olla OK mutta pitää tarkistaa. Niin, että akusta tulisi liian pieni jännite/virta ?
Akku kannattaa ainakin tsekata, koska se on yleinen vikakohde ja helppo ja halpa uusia. Oireet kuulostaa aika samalta kuin muinoin omassa OG-kolkissani, kun akku simahti. Oli vieläpä hämäävästi sellainen vika että ilman kuormaa akku näytti ihan hyvää jännitettä, mutta kun yritti startata niin jännite kyykkäsi eikä mitään tapahtunut.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Jos OG kolkki automaattilaatikolla, vaihdelaatikon kulunut asentoanturi aiheuttaa myös näitä. En muista kuuluuko yhtään ääniä kun virtaavainta käyttää. Auto aivan mykkä, vain sähköt toimii.
Jos automaattilaatikko, voi kokeilla pari siirtoa N-D-P ja vaikka N asennossa käynnistys.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
