Saab 9-3 2005 "Service required" ilmoitus
Lareni
Viesti Kirjoittaja Lareni »
Hei!
Olen tuore Saab-omistaja. Kilometrejä kertynyt tonnin verran. Huomasin, että ensimmäisen startin jälkeen, kun auto on ollut sammutettuna yön yli, "Service Required" ilmoitus ilmestyy kojelautaan. Kun autolla ajaa hieman ja sitten sammuttaa ja käynnistää uudelleen, on vikailmoitus tiessään ja ei tule takaisin, vaikka sammuttaisi ja käynnistäisi uudelleen. Sitten seuraavana aamuna sama tarina toistuu. Auto on 2005 9-3 Sport Sedan 1.8t.
Huomasin huoltokirjasta, että sytytystulppien vaihtoväli lähenee, voisikohan johtua siitä? Oljyt näyttivät hyvältä ja moottorissa ei mitään kummempia epämääräisyyksiä. Onko muilla ollut samanlaisia kokemuksia ja jos on, niin miten olette päässeet niistä eteenpäin?
9-3 SS 1.8t MY05
Pakari
Re: Saab 9-3 2005 "Service required" ilmoitus
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Ajotietokoneesta katso: System settings -> service data -> oil quality
Eli taitaa olla huoltoilmoitus jäänyt nollaamatta, ei sen kummallisempaa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Lareni
Hei!
Kiitos vastauksesta. Vuosihuollatettu edellisen omistajan toimesta 3/2021. Vilkaisen tuon öljyn tilan ajotietokoneesta.
9-3 SS 1.8t MY05
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Nollaa huoltoilmoitus ajotietokoneesta :!:
Ei siinä sen kummallisempaa.
Tarkista kuitenkin jostakin, jos löytyy, että paljonko on ajettu tuon 3/2021 jälkeen.
Lareni
Ajettu noin 6000km tuon huollon jälkeen. Auto on minulla ollut kaksi viikkoa. Tuota vikakoodia ei ollut heti ensimmäisenä ja kun auto käytettiin autotohtorilla, oli vikakoodeja koodinlukijalla 0 kpl. Voisiko siis vain olla huollon aika? Muuten, miksi koodi lähtee pienen ajon ja uudelleenstarttauksen jälkeen pois? Onko se tavallista Saabeille?
9-3 SS 1.8t MY05
Onko se ilmoitus nimen omaan "Service required" eikä esimerkiksi "Time for main service"?
Lareni
Nimenomaan tuo "Service required".
9-3 SS 1.8t MY05
En tiedä onko näissä markkina-aluekohtaisia tai vuosimallieroja, mutta lähinnä ihmettelen sitä, että määräaikaishuoltoilmoitus pitäisi mun mielestä olla muotoa "Time for service". Tollanen muoto löytyy myös englanninkielisestä MY2005 9-3 manuaalista.
Mutta tsekkaa se huoltoilmoittimen nollaus SIDistä ja tietty jos vikakoodit lukee ja tulos on ei mitään, niin kovaa ajoa vain.
petrisa
Lareni kirjoitti:
Su Loka 03, 2021 17:37
Tuo huoltoilmoitus ei ole vikakoodi :!:
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Lareni kirjoitti:
Su Loka 03, 2021 19:23
Tämä on kyllä erikoinen. Se pitäisi olla aiemminkin jo mainittu "time for service". Tietty jos se ilmoitus muuttuu jossain vaiheessa service required -muotoon..
Pakari
Olisko noissa joku logiikka, et jos huoltoilmoitus on riittävän pitkään nollaamatta, niin auto rupee vaatimaan huoltoo eri ilmotuksella?
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Lareni
AZP kirjoitti:
Su Loka 03, 2021 19:44
En osaa tuohon sanoa. Vilkaisen ajotietokoneesta onko huoltoilmoitus kenties nollaamatta. Toisessa vastauksessa mainittiin, ettei huoltoilmoitus ole vikakoodi, joten ei näy koodinlukijalla. Onko se tavallista, että ilmoitus lähtee kuitenkin vähän ajamalla ja uudelleenkäynnistämällä pois?
9-3 SS 1.8t MY05
Huoltoilmoitus tosiaan perustuu laskuriin siitä koska auto on huollettu viimeksi ja ilmoittaa että nyt olisi tarve hoitaa määräaikaishuolto. Se ei siis perustu eikä liity mihinkään vikakoodiin, eikä siten vikakoodeissa näy.
Sen sijaan ainakin uudemmissa Saabeissa voi tulla SIDiin ilmoitus että huolla sitä tai huolla tätä, jos kyseinen osa antaa vikakoodia. En tiedä onko MY2005:ssä tätä ominaisuutta. Periaatteessa voisi siis olla kyse siitä, että jokin järjestelmä antaa nyt vikakoodia ja siksi SID ilmoittaa että auto pitäisi viedä huoltoon. Tuo sanamuoto on vain eri kuin mitä perus huoltoilmoituksessa, mikä voisi viitata juuri tähän, että kyseessä ei ole tarve suorittaa määräaikaishuolto vaan nimen omaan joku korjaus.
Olikohan uuden sisustan myötä MY2007:ssä muuttui NG-kolkin huoltolaskurin logiikka, eikä mitenkään loogisempaan suuntaan. Ainakin MY2008:ssa ei pystynyt SIDistä nollaamaan huoltolaskuria, jos huoltoilmoitus ei ollut aktiivisena. Omassa autossani tämä ilmeni niin että kun tein itse aina aika tarkkaan 12 kk välein huollon, niin en pystynyt resetoimaan huollon yhteydessä laskuria, koska huoltolaskuri olisi tyytynyt jostain syystä n. 13-14 kk huoltoväliin. Eli huoltolaskuri omaa elämäänsä todellisista tehdyistä huolloista. Nollasin sen aina kun ilmoitus ilmestyi, tein huollot kuitenkin kalenterin enkä tuon ilmoituksen mukaan.
Techillä tuon olisi saanut nollattua koska vain, mutta sitä ei ollut saatavilla. Näin ollen jos auto on keväällä huollettu ei-merkkihuollossa, on hyvin mahdollista että huoltolaskuria ei ole nollattu. Tosin voi olla että vanhemmassa NG-kolkissa nollaus onnistuu vaikka ilmoitus ei olisi aktiivisena.
Muistaakseni "time for service" -ilmoitus tulee vain kun auton käynnistää ja poistuu ruudusta hetken päästä, jotta SIDiä pääsee käyttämään ajossa normaalisti. Eli on normaalia että ilmoitus häviää ruudusta. Ja muistikuva ainakin OG-kolkista on sellainen, että jos laskuria ei nollaa joidenkin päivien päässä sen ilmaantumisesta, ei ilmoitusta enää tule. Esim. ilmoitus voi tulla kaksi viikkoa, mutta jos siihen ei reagoi niin auto lopettaa muistuttamisen.
Pakari
Se pitää itse nollata ajotietokoneesta aiemmin ohjeistetun mukaisesti. System settings->service data->oil quality/reset service indicator. Jos ei löydy, niin silloin täytyy käyttää Saab merkkiliikkeessä tai tech2 merkkitesterin omaavan henkilön luona, joka nollaa sen.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
900c -89
Tooni
Viesti Kirjoittaja Tooni »
AZP kirjoitti:
Ma Loka 04, 2021 13:47
Ei ainakaan meikäläisen 03vm kolkissa saa nollattua ennenkun tulee sidiin ilmotus "time for service" saa aina ootella kun tekee huollot 10tkm välein, että millonka se pamahtaa tauluun :mrgreen:
Ng9-3ss 1.8t my03 stage3 E85
Jaappanialaisia gc8 imbreza, evo3 ja hondia enimmäkseen crx:ästä accordiin
Vagilaisia erheitä diisseli astra(oli hyvä) mb cls350cgi,vw vento 1.8i
Chevy caprice classic stw 350 (rotta-auto)
Ford focus st60
Kawasaki Z 750 vm2010
