Moottorin lämpötunnistin.
Petek
Viesti Kirjoittaja Petek »
Moi.
Saab 900i 16 vm.91. Vaihdoin uuden laturin ja kun laitoin akun piuhat kiinni niin syylärin jäähdyttimen propelli pyörii vaikka kone on kylmä! Olisko joku moottorin lämmöntunnistin menny sököks ettei se tunnista onko moottori kylmä vai kuuma?
Ja missähän sellainen tunnistin on jos sellaisessa mahdollisesti vika olisi. Ja konehan oli kakslitranen.
Kiitos.
Petter Kojo Lappeenranta
0500 491628
Jamppa
Re: Moottorin lämpötunnistin.
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Anturi syylärin yläreunassa. Jäänyt kärjet siitä yhteen
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Petek
Kiitos Jamppa. Pieni vaiva 😀
Predatori
Viesti Kirjoittaja Predatori »
Flektin lämpötila anturi. Itsellä oli sama vika. Jäi flekti yöksi päälle ja söi koko akun. Ensi hätään voi nykästä piuhat irti jos ei saa heti uutta.
Saab 900S-91 Autom
exät: Opel kadet 2.0 GT Audi 100 2.0 Lada 2107 Lada 1500S Bmw 316
huttuded
Viesti Kirjoittaja huttuded »
Voi olla myös viallinen rele flektillä. Kärjet olivat itsellä joskus hitsautuneet umpeen.
1991 900i 2,1l
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Syylärin lämpötila anturi jätti itsellänikin flektin yöksi päälle, vaihdoin uuteen ja taas toimii seuraavat 30vuotta.
Petek
Moi. Myös uusi laturi oli viallinen. Irroitin laturin ja vein sen ostoliikkeeseen. Laittoivat testipenkkiin niin laturi syötti liikaa virtaa akulle. Laturi kuumeni tosi kuumaksi. Maanantaina käyn hakemassa uuden laturin ja laitan paikoilleen. Pitää sitten pyytää että käyttävät sen uuden laturin testipenkissä että se on kunnossa. Että tälläistä. Lämpötunnistin taitaa olla ehjä. Anturat olivat hapettuneet, putsauksella tais homma hoituu. Mutta jos se käy vielä temppuilee niin tietää minkä vaihtaa seuraavaks. Tuskin hirveitä maksaa.
Kiitos taas tiedoista. Tämä on todella hyvä foorumi!!!!
Miksi uusi laturi jos vanhan olisi peruskunnostanut niin olisi toimintavarmempikin. Oliko uusi laturi minkä merkkinen
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
varmista että akku ei ole sökö tuon yli virran/jännitteen vuoksi.
petromies
Onkohn anturi syyllinen laturinvaihtorumbaan
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
ymmärsin että uusi tarvikelaturi antoi ylivirtaa
