Joo, KVG, mutta kysytään nyt ensin täältä missä tieto on.
Joskus nettiä selaillessa on silmäkulmaan jäänyt läikähdys että olisi peruutuskameroita, jotka toisivat kuvan langattomasti kännykkään.
Onko kellään tietoa kokemusta aiheesta ?
Langattomat peruutuskamerat
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Re: Langattomat peruutuskamerat
Muistaakseni Azp ja tsaarela tuota joskus ideoivat jos löytyis haulla.
Itsellä on bilteman langaton mut siinä on oma näyttö ja toimii ihan jees.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Joko se oli joku muu tai sitten olen ideoinut mutta hylännyt koko ajatuksen niin alkuvaiheessa, ettei jättänyt muistijälkeä
Mutta itsekin muistelisin lukeneeni jostain tällaisesta pohdinnasta foorumilta joskus kauan sitten.
Laittaa evp anterovideomobiilikännykän sinne taakse jonnekin ja sopiva ohjaussofta & lataus, vot.
Nuoret joskus vastaavaa kokeili sitä kotioloissa, se tais olla WiFi juttu joka autokäytössä ei kovin kätevää.
Sinihampaalla pitäis toimia?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Yhden olen asentanut ja todennut toimivaksi, odotahhan..
Ostin sen liikkeestä nimeltä Auto-Alarm ja maksoi silloin 139 €, langaton peruutuskamera.
https://www.autoalarm.fi/epages/autoala ... ts/Dometic
Siihen pakettiin kuului vain kaksi osaa muistaakseni, itse kamera piuhoineen ja pieni wifi-lähetin.
Eli kamera itsessään oli tulitikkurasian kokoinen ja se kiinnitettiin perään halutulle paikalle, tässä tapauksessa rekisterikilven yläpuolelle peräluukun lipan alle huomaamattomasti. Siitä virtapiuha sisään rekisterikilven valon piuhan läpiviennistä ja peräluukun verhoilun alle. Verhoilun alle asensin kameran wifi-lähettimen ja otin sille käyttövirran rekisterikilven valosta - moni ottaa peruutusvalosta, mutta kokeilin sitäkin ja silloin kameran käynnistymisessä on melkoinen viive. Taas rekkarin valosta ottaessa se on päällä jatkuvasti, josta ei ole mitään haittaa mutta kamera ei räpsy päälle ja pois aina kun vaihtaa vaihdetta.
Asennus itsessään oli hyvin vaivaton. Sitten puhelimeen piti ladata sovellus, VT50 muistaakseni nimeltään. Lopputuloksena aina kun autossa oli valot päällä oli myös peruutuskamera päällä ja puhelinsovelluksesta siitä sai katseltua vaikka ajon aikana taaksepäin, mutta joka tapauksessa tietysti aina peruuttaessa. Ja kuten peruutuskameroissa aina, kuva on laajakulma ja puhelimen näyttö riittävän suuri katselemiseen
Ongelmana voi olla viive, kokeilin halpaa WLAN kameraa joskus peräkärryn takana ja viive oli niin iso, että kärryllä olisi törmännyt esteeseen ennen kuin sen näki kuvasta. Toki parempiakin voi olla, mutta digitaalisessa videokuvan siirrossa on aina jonkin verran viiveitä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Tuossa setissä minkä asensin ei ollut viivettä nimeksikään
