VETOOMUS 9000/900/9-5/9-3 PAALAAJILLE
Voisitte laittaa tiedon autosta tänne niin voitaisiin raadoista pelastaa muutoin vaikeasti saatavia osia tai raato elintenluovuttajaksi. Koko auton paalausta vastaaavan hinnan saa myymällä katin. Kiinnostusta mm. kokonaisille virtalukoille ja ennenkaikkea käyttämättömille apukuskin oven ja kontin lukoille, joista saa kulumattomia haitalevyjä virtalukkojen kunnostukseen. Myös sisätilan lokeroiden lukot olisivat hyödyksi mutta vähemmän. Ja paljon muuta.
Kiinostaa siis kokonainen raato tai ostaa kohtuuhinnalla esim. lukkopesiä sama miten: kahvoina, irtileikattuina tms. Pääasia että voi purkaa haittalevyt tai saada ehjän virtalukon pesän uudelleensarjoitettavaksi. Lukon purkamista varten sitä pitää voida kiertää avaimella. - jussi
Viimeksi muokannut 10*SAAB, Su Loka 10, 2021 18:58. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: VETOOMUS 9000/900/9-5/9-3 PAALAAJILLE
vaikka ilmaiseksi tarjoaa osia ni ei tunnu tarvitsijoita kiinnostavan,
tuossa halutaankin koko autoja ei osia
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ok käsitin siis väärin eli joku on halukas ottamaan purkuauton jossa ehjä virtalukko..
käsi ylös
käsi ylös
eli ymmärsinkö että sinulle siis on?
pistä myyntiosioon ilmoitus
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Kuten kirjoitin alussa ei ne kelpaa
niin puhutko edelleen osista?
minä puhuin autoista
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
en vaan autoista
- "Hirsch"
Minä ainakin olen haalinut omaani kaikenlaista osaa varuilta. Tiedä sitten tarviiko koskaan.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Juu tulihan niitä 90 luvulla haalittua. Yksityisiltä.autoliikkeistä ja jopa Saab Scania liikkeestä kin oikein joskus täysperävaunu rekalla haettiin niitä. Silloin työttömänä lama aikana kun oli aikaa ja rahaa.olisko ollut joku 35mk per päivä. Mutta lumihangessa purkaminen oli kovaa hommaa kun pakkasta kun tuppasi olleen.
Olihan se pakko siivoilla pihaa hiukan ja siinä lähti kuomukärryllinen muoviosia kaatikselle. Jokaisessa oli kyllä joku pieni vika, joten jätin vain ehjät.
Lisäksi toinen kuomukärryllinen metallitavaraa kierrätyslavalle, mm 2kpl taka-akseleita. Johan noitakin oli lähes 10 vuotta säilötty. Seuraavaksi raakattava ovia, konepeltejä ja takaluukkuja. Kaupunki vittuilee ku säilöö harrasteromua.
- "Viggen"
Mulla on yks 9000 aero odottamassa paalausta. Pitäisi vaan kone ensin purkaa pois. Saa pelastaa jos haluaa.
