V6 - öljynpaine laskee kierroksilla
jmo
Viesti Kirjoittaja jmo »
Öljynpaine siis lähtee kierrosten noustessa laskemaan ja nousee, kun päästää jalan kaasulta. Paine katsottu siis Tech2:lla.
Missä vika?
Numba
Re: V6 - öljynpaine laskee kierroksilla
Viesti Kirjoittaja Numba »
Ei mitään käsitystä, mutta...
-voiko öljynpaine karata johonkin kohteeseen kierrosten noustessa?
-ylipaineventtiili auetessaan tekee jotain kummallista
-imupuolella sihti tukossa, virtaus riittää tyhjäkäynnillä, mutta imun lisääntyessä repii ilmaa sekaan
- sähkövika, tuo mittaus vaan antaa väärää informaatiota
jmo
Samoja vaihtoehtoja itsekin pohtinut. Parashan olisi, kun saisi erillisellä mittarilla mitattua todelliset paineet.
Keväällä vaihdoinkin jo kertaalleen tuon öljynpaineanturin, kun silloin varoitteli alhaisesta paineesta aina auton käydessä. Uusi anturi korjasi asian.
Nyt on taas uusi anturi tilattu. Toivottavasti vika on taas siinä, eikä mitään vakavampaa.
jmo
Öljynpaineanturi vaihdettu ja sillähän tuo onneksi korjaantui. Nyt paine näyttää näyttää reilu 400kPa tyhjäkäynnillä ja nousee kierrosten mukana, kun aiemmin paine oli tyhjäkäynnillä ~880kPa ja laski lopulta nollaan kierroksilla.
Ei tosiaan kauaa kestänyt tuo anturi, kun toukokuun lopulla sen viimeksi vaihdoin, eikä autolla ole ajettu kuin jotain 2200km tässä kesän aikana. Takuuseenhan tuon osan onneksi pitäisi mennä.
