Kuka korjaisi Tonnarin ärsyttävimmät viat?
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Laitoin jo auton suutuspäissäni myyntiinkin, mutta kysytään nyt täältä vielä. Haluaisko joku korjailla (rahaa vastaan) tuon Tontun v-mäisimmät viat? Niitä on:
1. Ovia ei saa lukkoon kovin helposti (2/4 toimii keskuslukolla).
2. EDU menee välillä pimeäksi ja ilmastointi tippuu tällöin pois päältä. Nyrkki kojelautaan auttaa, mut ei vaan enää jaksais...
3. Kuskin ikkuna ei aukea.
4. Tyhjäkäynti heijaa ärsyttävästi. Oliko tää nyt joku lämpöanturivika.
:heart_eyes: :saab: :heart_eyes:
spade
Re: Kuka korjaisi Tonnarin ärsyttävimmät viat?
Viesti Kirjoittaja spade »
Jos teet itse niin tässä pari ideaa joilla itse korjasin osan noista
Ikkunat: keskikonsolissa olevaan käyttöpaneeliin, siis niihin ikkunan nappeihin kertyy sisälle möhnää ja hapettumaa ja pelkkä puhdistus ja kontaktipintojen varovainen hionta auttaa
Ovet, kaukosäätimen vastaanottinen juotokset käy läpi kolvilla, ainakin ne isoimmat komponentit, laite on rattiputken vieressä hyllyllä ja kun se on hoidettu niin sitten ovipahvit irti toimimattomista ovista ja jos mekanismit ovat ehjät niin niveliin pakkasessakin notkeaa rasvaa kevyesti, nivelet hajoavat ja myös keskuslukon sokenoiditkin välillä tosin
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
US622
Viesti Kirjoittaja US622 »
Saabatti kirjoitti:
Pe Loka 15, 2021 06:40
Itse tutustuin aiheeseen YouTuben kautta. Ensi kesänä kauniina päivänä otan mökillä projektin keskuslukituksen suhteen. (Sama vika kuin sinulla)
Tämä video antaa jotain suuntia ko työstä https://youtu.be/chajENkVUMg
SAAB 9000 2.0t CD -97 autom.
Oliko mikä hinta ajatus :mrgreen:
JiiVee
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Seuraan keskustelua jos joku osaisi kommentoida tuota tyhjäkäynnin seilaamista. Itsellä sama ongelma.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
Premium Override
Tk seilaamiseen perinteiset alipaineletkut uusiksi ja Tk.moottorin letkuliitännät Kl.kotelolla tiiviiksi, samalla Tk.moottori käteen ja putsaus+kevyt öljy luistille.
Tk.moottorin letkuliitäntöjen tiivistämiseen, tarkistus jos ovat löysällä. Löysällä olevat irti, putsaus/karhennus ja esim, Plastic Padding vuodonkorjaus kamalla takas paikoilleen.
Tk.moottorin luistin putsiin sivellin ja bräkää.
JiiVee
Imupuolen letkut olisi tosiaan syytä vaihtaa kaikki. Autoni on -95 ja lähes kaikki letkut ovat alkuperäisiä. Ei olisi ihme jos joku letku vuotaisi.
Satakunta exää
ja varmaan imusrj alla oleva letku on hapertunut jo
