Mittarivalot vilahti pari kertaa ja nopeusmittari ajon aikana nollille ja kaikki mittari valot poissa.Bensamittari on pitemmän aikaa näyttäny
mitäsattuu. Mistähän lähtisi etsimään vikaa.
valot häipyy mittareista
Re: valot häipyy mittareista
Ng900 vai -9-3?
Muinoin olleesta -94 ng satkussa piti uusia koko mittaristo pimenemisvikojen takia.
Jäsen 2986
Jos kolvi pysyy käsissä, kyllä mä lähtisin tutkimaan sitä mittaristoa. Just oli käsissä '01 9-3:n mittaristo, se on mielenkiintoinen irroittaa mutta aika nopeasti se käy kun tietää mitä tekee. Kaksi piirilevyähän siellä on päällekkäin ja niiden välillä ne lattakaapelit, mahdollisia vikapaikkoja kyllä riittää.
En tiedä onko omassakin joku vika, katsotaan nyt rauhoittuiko mutta tuntui polttavan lamppuja ihan hulluna. Ensin multa oli pimeänä kaksi taustavaloa, ja toinen vilkun lampuista. Vaihdoin ne ja kasasin ... kolme taustavaloa lisää pimeänä. Taas irti, lamput vaihtoon ja kasaus. Taas jokunen taustavalo pimeänä
Lopulta sain mielestäni kaikki kuntoon, ja kasasin kaiken loppuun. Kunnes tajusin, että CE-valo ei toimi
Saa olla nyt pimeänä hetken. Tosin sama mulle kävi SID:in taustavalojen kanssa. Yhtä palanutta lähdin vaihtamaan, ja lopulta niitä piti vaihtaa kolme. Aina kun yhden saa kuntoon niin seuraava palaa
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Mulle vaihettu koko käytetty ehjä mittaristo juuri siksi että nopeusnäyttö, lämpömittari ja bensamittari sekoili mittariston valojen lisäksi. Piirikorttivikoja alkupään ng900 oli marmorin huoltopuolen mukaan kun silloin kyselin. Og9-3 onko jo parempi kokonaisuus ei tietoa.
Jäsen 2986
Kyseessä ng satku vm98.Sileällä tiellä nopeus 100km yht äkkiä vilahti mittari valot ja nopeusnäyttö nollille.
Kesti hetken kaikki palasi ennalleen.Ajelin sitten ihan normaalisti,mutta joku häikkä on mittaristossa.
Suosittelen mittariston irroittamista ja jakamista kahtia. Taaemman piirikortin tarkastelu suurennuslasin kanssa ja uudelleenkolvaus vähänkään epäilyttävissä kohdissa. Tulee huomata, että jotkin komponetit lämpenevät huomattavasti virran ollessa kytkettynä. Aiheesta löytyy monta keskustelulinkkiä (käytä palstan hakua). - Sytytysvirtaa ei tule kytkeä ilman että mittaristo on kytkettynä sen liittimeen, muutoin joutuu käyttämään tech2:ssa jotta saa palamaan jääneet varoitusvalot sammumaan.
