9-3SS vm. 2008 - mittaristo ei pelaa
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Näyttävät viisarit vähän mitä sattuu. Lämpötilamittari taitaa olla yksi, joka pelaa kuten myös nopeusmittari.
Muut mittarit (viisarimittarit) ovat aika sökö. Miten näitä olette yleensä korjanneet?
#1882
Timis
Re: 9-3SS vm. 2008 - mittaristo ei pelaa
Viesti Kirjoittaja Timis »
Mulla kieppimittari osoitti suoraan alaspäin. Toimi kyllä, mutta näytti alakanttiin koko ajan. Purin mittariston irti, jonka jälkeen avasin sen ja ihan vaan tuuppasin viisarin nopeusmittarista arvioimalla oikeaan kohtaan. Uudestaan kasaan ja paikalleen, sen jälkeen toimi ihan niinkuin pitääkin.
Akku pääsi loppumaan, joka näyttäisi aiheuttaneen saman oireen, eli kierroslukumittarin viisari on taas pudonnut aika lailla ohi siitä mihin sen pitäisi pudota. Todennäköisesti nyt kesän tullen uusin tuon harjoituksen ja samalla katson vähän tarkemin jos keksisi, miten tuon korjaisi pysyvästi.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Ennen vanhaan mittareissa oli tikku mitä vasten neula palautui. Siinäpä idea jos avaat mittariston uudelleen. Saakohan mittaristolle tehtyä mittaritestin, olen jossain törmännyt sellaiseen missä kalibroi liikeradat ääriasennosta toiseen.
