OG9-3 vm. 2000 - airbag-hälytys
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Kuinka vaarallinen tai ajoa haittaava vika tuo on? Onko esimerkiksi penkin airbag-sähköliitin löystynyt irtaammalle?
Entinen omistaja oli laittanut 'uudet' tyylikkäät penkit, mutta liekkö asennus mennyt virheettömästi tai nämä paikalle asennetuissa penkeissä olisi jotain vikaa...
#1882
Kupari
Re: OG9-3 vm. 2000 - airbag-hälytys
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Onko srs kuitattu kertaakaan? Jos kuitattu ja syttyy uudelleen niin lukaisee mistä herjaa niin ei tarvitse arpoa.
Akku kiinni jos penkit vaihettu niin taitaa jäädä ainakin vikaherja.
Srs jotain touhutessa yleisesti pitäisi ottaa kenkä irti ja odotella vielä vähintään 15min ennenkuin mitään alkaa tekemään.
Jäsen 2986
juhokare
Eli tarkoitatko, että olisi unohtunut asennuksen ajaksi ottaa akun johto pois navasta?
Alkuajossa vikaa ei näkynyt, mutta 1,5 tunnin ajon jälkeen merkkivalo syttyi nyt myös varoituskolmion kera.
#1882
Kupari
Jos ollut ilman vikavaloa niin silloin tehty ja kytkettykin oikein. Srs herjaa heti jos vika päällä, mikäli kestänyt 1.5h ajoa valo pimeänä niin joku laukaissut vian. Joskus tärinä tai penkin siirtokin voi tehdä tepposia jos liiitimiä huonosti kiinni.
Lukee onko herja penkinliittimestä vai jostain muualta.
Jäsen 2986
juhokare
Epäilen penkkiä vahvasti. Onko tuo tosiaan mitenkään vaarallinen, kun puhutaan airbagista? Toisessa Saabissa, 9-3SS, on ollut tätä välillä, mutta se on häipynyt näytöltä, nyt ei ole.
Hyvä, että päättelylleni tuli vahvistus. Auto on ollut alustavasti hyvä ostos, mutta myöhemmin näkee paremmin, onko vai ei.
#1882
On vaarallinen. Autossasi oleva turvajärjestelmä ei toimi ja onnettomuustilanteessa voi leukaan sattua aika paljon pahemmin kuin ehjässä autossa.
Koodit ulos, niiden avulla etsii ja korjaa vian, kuittaa koodit pois ja kovaa ajoa.
juhokare
Eli se ei nyt ole oikein toiminnassa?
Virhekoodien ja johdotuksen tarkastuksellako tästä yleensä selviää?
#1882
Jep. Kun airbag-vikavalo palaa, on airbag-järjestelmässä vika ja se on osittain tai kokonaan pois toiminnasta.
Vikakoodien tarkistuksella pääsee jyvälle viasta. On hyvin mahdollista, että vika on heikko liitos ja helposti korjattavissa, mutta mahdoton sitä on näin internetin yli varmaksi sanoa.
Edit: on myös mahdollista, ettei vika ole päällä jatkuvasti, mutta missään nimessä vikavaloon ei pidä suhtautua niin, että se olisi turha. Turvajärjestelmät on ihmisten pelastamista ja vammojen vähentämistä varten ja ne on aiheellista pitää kunnossa.
Viimeksi muokannut aero, La Loka 23, 2021 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Vikakoodista yleensä näkee missä vika on ja mitä lähteä tutkimaan. Voi liittyä penkkiin tai ihan johonkin muuhun, esimerkiksi oveen menevästä nipusta on joskus katkennut sivutörmäysanturin johtoja.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
TimoA21
Viesti Kirjoittaja TimoA21 »
Sattuipa sopivasti eli juurikin samanlaisessa autossa syttyi itselläni Airbag-valo. Valitettavasti tässä ei ole nyt ratkaisua vaan lisäkysymys eli kuittaantuuko tuo itsestään pois mikäli vikapaikka korjaantuu? Itselläni tilanne alkoi siitä, että hitsasin ruostepaikan kuskinpenkin kohdalla jolloin penkki piti ottaa irti. Tein korjauksen ja laitoin penkin paikalleen, mutta penkin liitin jäi irti. Autoon virrat ja "ding-dong" Airbag valo syttyi. Hetken tuumittuani muistin tuon kuskinpenkin johdon ja laitoin sen takaisin. Virrat oli pois ja myöhemmin käytin myös akunkenkää irti useamman tunnin, mutta Airbag vika tulee heti uudelleen. Pitääkö tuo siis kuitata erikseen pois vai onko nyt sitten jotain oikeasti rikki? Hitsatessa oli akunkenkä irti eikä hitsauspaikan välittömässä läheisyydessä ollut johtoja ja muutenkin johdot ja liittimet näyttävät silmämääräisesti olevan kunnossa. Mitkä pinnit liittimestä mahtavat liittyä Airbagiin?
Edit: Pienen hakemisen jälkeen näemmä nollaus on tehtävä (tai sitten starttailtava autoa ~30 kertaa).
SS
Ainakin katkenneen ovijohdon korjauksen jälkeen valo hävisi jonkin ajan kuluttua. Kuittaantuu siis tietyllä määrällä viattomia startteja, ei se mun mielestä kyllä 30 kertaa ole vaan enemminkin noin 10. Pelkkä starttaus ei välttämättä riitä, mutta eipä tullut kokeiltua.
Muuta: Kiina TECH2
9000CD23T
n.30 kertaa kun on diagnostiikka ( starttaus ) mennyt virheettömästi läpi, vikavalo häipyy.
**Enpä pitänyt lukua tästä kun viimeksi kävi samanlailla, pistoke irti tuli laitettua virrat päälle**
Nythän se olisi hyvä laskea nuo kerrat.
Tässä toissapäivänä laitoin puolinahat, ja akunkenkä oli irti. Ja mitään vikavaloa ei jäänyt palamaan kun kytkin akunkenkän takaisin ja laitoun virrat pääkle.
