Lämmityslaitteen kenno
saabman2
Viesti Kirjoittaja saabman2 »
Onko joku vaihtanut lämmityslaitteen kennon Saab 9-3 1.8t -07, eli mitä kaikkea joutuu purkamaan tieltä pois? Pitänee kuitenkin ensin koittaa jos kennon huuhtelusta olisi apua. Siis ongelma on kun kuljettajan puolelta puhaltaa huomattavasti viileämpää ilmaa, läppämoottorit jo vaihdoin, ei mitään vaikutusta.
Kozamo_
Re: Lämmityslaitteen kenno
Viesti Kirjoittaja Kozamo_ »
Auttoiko huuhtelu? Omassa samankaltainen probleema.. Ei meinaa puhaltaa lämmintä mistään.
saabman2
Ei auttanu, pitänee käyttää korjaamolla testerin päässä josko löytyis syy
saabman2
Tech2 testattu, läppämoottorit kalibroitu, ei vaikutusta mihinkään :( Mitään syytä ei löytynyt kylmyyteen, neuvottiin purkamaan suojia pois ja tarkistamaan liikkuuko ne säädöt siellä kun lämpötilasäädinta ja suuntauksia säätää, no ne kyllä olin jo katsonut, mielestäni kaikki liikkui.
Ulkolämpömittari näyttää aivan oikein,että siinä ei vikaa. Auto jerryyn laitoin tarjouspyynnön kennon vaihdosta, mutta ei ensimmäistäkään tarjousta tullut, ilmeisen työläs homma. No ite se vissiin tarvii alkaa purkamaan ilman minkäänlaisia ohjeita kun kukaan ei tunnu tietävän pitääkö kojetaulu irrottaa vai onnistuuko sieltä jalkatilan kautta vaihtaa, ehkä pitää vielä merkkikorjaamon puoleen kääntyä :)
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
900 Cabriolet 2.0T '95
saabman2
Iso kiitos, hyvät ohjeet! Nyt vaan hommaamaan uusi kenno :D
saabman2
No niin, nyt on kiva taas ajella lämpimällä Saabilla :D Kennon vaihto auttoi lämmitys ongelmaan, tuo ohje tuossa yläpuolella ei ollut aivan täydellinen tähän saabiin (uudemmat pyöreät nappulat) , eli tässä mallissa täytyy ottaa myös soitin ja lämpösuulakkeet pois että pääsee kojelaudan mutterit avaamaan.
966
Viesti Kirjoittaja 966 »
Moro
Oletko tutkinut mikä siinä kennossa estää lämmön siirtymisen vedestä ilmaan, vai onko kenno tukossa, estäen nesteen kierron?
966
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
saabman2
En tutkinut mitenkään, ulkoisesti kenno oli ihan yhtä hyvä kuin uusikin. Luulisin että kenno on ajanmyötä tukkeutunut ja vesi kiersi huonosti
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?f=115&t=65275
Kuullostaa jotenkin tutulta, missään ei vikaa , mutta sisälle ei tule lämpöä.
Minä luulin että tuo oli vain nahkahousujen viimeinen kosto, mutta ei kai saabbeihinkin ole menty sössimään
silikaattia paisuntasäiliöön ? :x
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
A.L.
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Milläköhän tuota kennoa uskaltaisi liottaa? Kerran jo olen päästänyt, muistaakseni vesiletkulla vettä väärään suuntaan, mutta suurta apua siitä ei ollut. Kumminkin lämmintä tulee huomattavasti heikommin, kuin uutena. Ennen tuulilasi suli lähes kokonaan jäästä eberillä, mutta nyt tulee vain pienet sulat kohdat. Ongelmaa en ole sen enempää tutkinut, kun saabilla vielä tarkenee verrattuna emännän -14 A6 joka ei lämpene pakkaskelissä juuri ollenkaan.
Kuitenkin jossain vaiheessa meinasin juottaa kennoon jotain pesuainetta ja sitten huuhtoa, mutta vähän arveluttaa että miten käy.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Soodalla oon joskus keitellyt minin jäähdytysjärjestelmän, silloin tuli ruskeat kurat huuhdottua. En tiedä toimiiko nykyisissä laitteissa.
Fakiiri
A.L. kirjoitti:
Ke Tammi 05, 2022 20:21
Onhan niitä ihan jäähdytysjärjestelmän pesuun tarkoitettuja litkuja olemassa, ja en usko että niistä mitään haittaa on.
Mutta se mikä sen kennon on tukkinut , vaikuttaa siihen auttaako ne aineet.
Tuossa omassa saksanseisojassa , meni kenno tukkoon, koska paisuntasäiliössä ollut silikaattipussi oli rikkoontunut , silikaattimurut oli lähteny
kiertoon ja tukkinu lämppärin kennon. En tiedä onko saabeissa tuollaisia idioottiratkaisuja käytetty, mutta jos on, niin silikaattiin nuo jäähdytysjärjestelmän pesuaineet ei tehoa.
# 4816
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Likaiset vanhat nesteet vuosikymmenen jos sisällä ni tukkiihan se kennonkin lopulta. Nuo nesteet pitäisi uusia tietyn ajan sisään ja nestetyyppi vaikuttaa kestoaikaan. Siinä vaiheessa kun ostaa ja nesteet vaihtaa voi olla jo myöhäistä kennon suhteen..
Noita kennoja on vaihettu omissa mm kahteen tonnariin ja nyt on se edessä S60 volvoon kun muut syyt huonoon lämmitystehoon on poissuljettu. Toinen tonnarin kennoista jo vuotikin sisälle, toinen vain umpitukkeessa ja volvo työntää vain haaleaa ilmaa.
Ne kaksi vesittyvää kiertoa joihin normikansalainen ei juuri vaihtele nesteitä on jäähdytysneste ja jarruneste.
Jäsen 2986
