07 kolkin aftermarket radion asennus
Kansalainen
Viesti Kirjoittaja Kansalainen »
Tilasin omaan saabiini kyseiset adapterit. https://bit.ly/3BrfMcS Vedettyäni herätevirrat tupakansytyttimeltä sain soittimen pelaamaan ja siihen tuli virrat normaalisti. Kuitenkaan minkäänlaista ääntä ei kuulunut. Epäilisin, että ongelma on se, että auton vahvistin ei saa käskyä mennä päälle ja täten ääntä ei kuulu. Pystyisikö tähän kehittämään jonkilaisen kiertoratkaisun nykyisillä adaptereilla vai pitäisikö suoraan hommata toisenlaiset?
Update:
Sain kuin sainkin äänen kuulumaan noilla adapterilla piuha, jolle 12v virtaa piti tarjoilla oli nro 6 RMT enable. Lisäksi jos antenninvahvistimen haluaa käyttöön pitää 12v tarjota myös pinnille 12 ant enable. Ainoa ongelma, mikä tällaisen ratkaisun kanssa voi tulla on äänen liian korkea lähtötaso, mutta alpinesta onneksi löytyi säätö tälle. Kyseisestä linkistä löytyy hyvää tietoa aiheesta http://saabworld.net/showthread.php?t=32204
Viimeksi muokannut Kansalainen, To Tammi 13, 2022 13:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 1.9 TID
SS
Re: 07 kolkin aftermarket radion asennus
Viesti Kirjoittaja SS »
Tuossa näyttää lukevan "Non OEM Amplified Vehicles", eli tarkoitettu ilman vahvistinta olevaan malliin. Onko soittimessa lähtö vahvarin ohjaukselle?
Jos on, myös äänen lähtötaso voi olla ongelma ellei sillekin ole säätöä. Ainakin kiina-Android laitteista saattavat löytyä molemmat.
Parhaaseen lopputulokseen varmasti pääsee oikeanlaisella setillä niin saa rattinapitkin toimimaan.
Edittiä: Täytyy nyt sanoa etten ole varma missä muodossa se ohjaussignaali auton vahvarille menee.
Ai niin, orkkissoittimen pinnijärjestys on yleensä tarrassa soittimen päällä: https://photos.google.com/share/AF1QipM ... UtNTE1ZE9n
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Turbo Sensonic
Kansalainen kirjoitti:
To Loka 28, 2021 13:18
Miksi et hommannut (lähes) koko pakettia samasta mestasta, niin todennäköisyys kokonaisuuden toimimisesta olisi huomattavasti parempi?
Itse tilasin samasta mestasta mankan, kehikon ja kaikki mahdolliset sovittimet can-bus -sovitinta lukuun ottamatta. Sen jouduin tilaamaan erikseen Iso-Britanniasta, kun en siihen hätään löytänyt muualta Saabin (lue: GM) järjestelmän kanssa "keskustelevaa" can-bus -sovitinta, jotta saisi rattinapit toimimaan.
Herätevirta pitäisi saada ihan mankaltakin, ei sitä tarvitsisi vetää tupakansytyttimestä.
Minkälaista mankkaa olet asentamassa autoon? Se voisi auttaa asioiden selvittämisessä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Kansalainen
Soitin jolla testailin on alpine CDE-148EBT. Ei ole pysyvästi autoon jäämässä. Testailin sillä lähinnä, että saanko homman toimimaan ylipäätään ennen kuin tilaan paremman mankan. Kokeilin rosvoliittimellä 12v virran haaroittamista yhdelle pinneistä olisiko ollut RMTenable, ANTenable tai ampcontrol. Ei auttanut asiaa (sain idean tästä videosta https://www.youtube.com/watch?v=UyWRxN_GiMY&t=188s) Ongelmana voi myös tosin olla se, että piuhat olivat aika ohuita ja rosvoliitin ei välttämättä niistä kunnon kontaktia saanut. En viitsinyt lähteä katkomaan vielä piuhoja, kun en ollut varma, että toimiiko ja en turhaan viitsinyt lähteä räpeltämään.
Saab 1.9 TID
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Konsernisoittimessa on vahvistimelle kaksi ohjauspiuhaa: Remote ja Mute.
Tarkempaa tietoa ei ole miten ne toimivat, mutta olettaisin
- remote: 12V vahvistin ON, 0V vahvistin STANDBY
- Mute:??? (mykistetäänkö 12V vai 0V?)
Turbo Sensonic
Mitenkään liittymättä tähän vahvistinasiaan täytyy todeta, että osassa ISO-liitinsovittimista on herätevirran ja +12V piuhat ristikkäin. Ihmettelin, kun cabbeen asennetussa mankassa eivät pysyneet asetukset päällä. Loppuen lopuksi tajusin, että piuhat ovat ristissä. Laitoin ne päinvastaiseen järjestykseen ja homma hoituisi sillä.
#1438
