OG900 kylmäkäynnistys js termostaatti ongelmat
Villesimila
Viesti Kirjoittaja Villesimila »
Heippa,
Minulla on ollut satkussa sellainen omituinen vika, että jos auto seisoo yön yli ja aamulla lähtee liikenteeseen, niin auto ei normaaliin tapaan nosta kylmäkäynnistyksen ajaksi kierroksia siihen 1200-1300 kierrokseen. Jos en avita kaasulla, niin kierrokset on niin matalalla että auto meinaa sammua. Lämpimänä ei ole mitään ongelmia ja auto käy tyhjäkäyntiä ongelmitta. Alipainepuoli on kunnossa, voisiko vika liittyä johonkin tyhjäkäynti anturiin/suuttimeen?
Toinen asia myös askarruttaa. Olen vaihtanut autoo kaksi termostaattia, joista viimeisin on alkuperäinen. Lämmöt jää 60-70 asteen kohdalle jos on liikenteessä ja jos antaa seistä paikallaan pidempään niin nostaa vaateriin, jonka jälkeen flekti käynnistyy normaalisti kun termostaatti aukeaa. Missä voisi olla vika, olen koittanut ilmausnipan kautta ilmata järjestelmää muutamaan otteeseen ja sieltä tulee aina tasainen suihku. Voiko viallinen paisuntasäiliön korkki oirella näin?
Kiitos jo etukäteen vastauksista! :D
Käyttis: Model 3 LR -19
Harraste: 9000i -87
EX: 900 -89, 9-5 -06, 900 GLs -84, NG9-5 -11, 9000 Aero -96, 9-5 Aero -00, 9-5 Aero -00, 9-5 Griffin -10, 9-5 Aero -04, 9-3 Aero Cabriolet -09, 9-3 Aero XWD -08, 9000 CDE 2,0t -97, 9-3 2.0T SE -01
Re: OG900 kylmäkäynnistys js termostaatti ongelmat
gm merkkinen termari oli kerran ostettuna jo riki voip olla taaskin :D
kyseessä siis luulltavasti ruisku 8I?
haku napilla löytyy muutama täsmä mitattava kohde jotka voi omatoimisesti tarkastaa
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Jos i8 lisäilmaventtiili ei aukea kylmänä joka aiheuttaa sen ettei kierrokset nouse, itselläni lämpimänä noin 850rpm ja kylmänä nostaa sinne tonnin hujakoille muistaakseni. Lisäilmaventtiilin letkun irroittaa näkee kylmänä onko se kiinni sitä voi hieman meisselillä liikutella ja kokeilla liikkuuko, jos liikkuu niin venttiilin kylessä on mutteri jonka löysäämällä voi hieman liikuttaa venttiiliä auki päin ja lukita siihen ja sitten kokeilee nouseeko kylmänä kierrokset. Toivottavasti tästä on jotain apua :) itselle jouduin tämän säätämään. aiheesta löytyy ihan hyvin tietoa kun osaa etsiä parhaimmat vinkit. Jos taas on 16 venttiilinen sen kylmäkäyntiin löytyy haku toiminnolla myös ohjeita.
Villesimila
Tosiaan, satku on -89 i16 ilman katalysaattoria. Olin ostanut Motonetistä tarvikkeen pari kuukautta sitten ja se oli saman merkkinen kuin tämä ”Saab Original”, joku M-kirjaimella alkava merkki taisi olla.
Harraste: 9000i -87
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Se motonetin myymä tarvike Motorad ei ollut itselläni aikoinaan 900 ässään kokeillessa ollut täsmälleen samanlainen kuin orkkis saabin paketin Motorad. Vertaili vietekkäin vanha orkkis ja tarvike niin eron laadussakin näki hyvin. Hain silloin marmorilta orkkiksen niin alkoi taas toimia kuten pitääkin.
Jäsen 2986
Villesimila
Kupari kirjoitti: ↑
Ti Marras 02, 2021 22:07
Merkki oli joo Motorad. Vertailin termareita toisiinsa ja olivat täysin samanlaisia, ei eroavaisuuksia.
Harraste: 9000i -87
nyt viimeisimpien vertailevaa tutkimusta tehneiden arviot ovat vähän kaukana toisistaan :D
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Lisäilmaventtiili jumittaa. Samanlainen, kuin i8 mallissa.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997, (96 1975)
vuodesta -87: 5kpl 96, 12kpl 99, 9kpl OG900, 9000 aero, 9-5 2,3t ja OG9-3 TiD
rr kirjoitti: ↑
La Marras 06, 2021 08:54
Epäilen .
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Ruiskun lämpötila-anturi vois olla yks tarkistettava, vaikka yleismittarilla mitaten. Sen lisäilmaluistin voi katsoa ihan silmällä kun ottaa letkun pois toisesta päästä. Onko autossasi ylimääränen bensan suutin kylmäkäynnistyksiä varten? Pitäs olla siinä kaasuläppärungossa, jos on.
Villesimila
Henri S kirjoitti: ↑
Ma Marras 08, 2021 13:26
On käynyt myös mielessä lämpötila-anturi. Lisäilmaluistin putsasin kesällä ihan perus brake cleanerilla, mutta täytyy se vielä tarkistaa. Se bensa suutin taitaa olla sellainen sininen pitkula imusarjan päällä, jossa on sähköliitin toisessa päässä?
Harraste: 9000i -87
imusarjan suuttimia olis pussillinen uusia. oon myyny volvo ja bmw harrastajille niitä .
Villesimila
Onko lämpötilan-antureita useampaa, eli ruiskulle eri ja viisarille toinen?
Harraste: 9000i -87
Kupari
On molemmille oma anturi. Käyntiin siis vaikuttaa vain ruiskuanturi joka on imusarjassa, sähköliitin päässä pitäs hyvin näkyä. Noita antureita on erilaisia ainakin vapari / turbo ja ne erottaa jo väristä liittimen päässä.
Jäsen 2986
just näin.. imusarjas kyttää lohkoa . termarikopas viisari ja läppäkotelos lisäruisku.
