2.3t Mreq/Mair matala (115-125) tyhjäkäynnillä, normaalia?
Mursuu
Viesti Kirjoittaja Mursuu »
Terve,
Alla 2.3t -01 manuaali jossa Stage 1 softa. Turbona Bilteman Gt17.
Minua ihmetyttävä asia on käyntilämpöisellä (87C) koneella matalahko Mreq/Mair arvo, noin 115-125. Ymmärtääkseni tämän pitäisi olla ainakin 10% enemmän (130 tai yli)
- Myös Ad85 jätättää hieman todellisuudesta, OpenSID näyttää noin 750-800 kun ajetaan kymmenettä tankkia E85:lla.
Auto toimii erinomaisesti ajossa, vetää täysin puhtaasti ja Amul-arvot pysyvät ajossa nätisti +/-100 rangessa. Myös tulppien väri on normaali. Tyhjäkäyntikierrokset noin 830+/-15 tms. Haluaisin kuitenkin varmistua, että piileviä imuvuotoja ei ole.
Seuraavia juttuja on tehty:
- IMM uusittu täysin uuteen
- Kaikki kaasuläppäkoteloon johtavat alipaineletkut sekä takaiskut on vaihdettu ja tarkistettu
- Imuvuodot on testattu paineistamalla kompuralla koko IMM:n jälkeinen järjestelmä kaasuläpälle asti. Ei vuotoja.
- Jarrutehostimen putki kokeiltu tulpata eikä vaikuttanut Mreq/Mair arvoon. Kuitenkin jarrupolkimen pumppaaminen nostaa hieman Mreqia/Mairia.
- Varmistettu että öljytikku on kiinni. Huohotinpäivitys tehty.
Onko tästä asiasta huolestuminen täysin turhaa, vai voiko olla että jostain vuotaa kuitenkin koneeseen ilmaa, jota IMM ei "näe"? Mielipiteet welcome
Saab 9-3 1.8t Linear SS '05
Saab 9-5 2.0t '06 Wagon
Ex: Saab 9-3 2.0t Linear SS '03
Ex: Saab 9-3 2.0 SE '00
Ex: Saab 9-5 2.0t '03 Linear Stage 1
Ex: Saab 9-5 2.3T '04 Vector Stage 3
Ex: Saab 9-5 2.3t '01 SE
Purde
Re: 2.3t Mreq/Mair matala (115-125) tyhjäkäynnillä, normaalia?
Viesti Kirjoittaja Purde »
Voisi olla koppuraksi mennyt o-rengas imusarjalla. Nipasta, josta lähtee letkut bensapaineensäätimelle ja kohti liekkipeltiä, on omakohtainen kokemus, että näin on päässyt käymään. Tehostajan putken nippa ja paineanturin o-rengas myös mahdolliset.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Kylmä ulkoilma, joten ilmastoinnin kompuraa ei käytetä, siis pyyntökin alhaisempi. Opensid kiinni vaan, niin on hyvä.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Mursuu
Purde kirjoitti:
Ti Marras 09, 2021 06:52
Kiitos, pitääpä tosiaan vielä tutkia nuo suoraan imusarjaan menevät yhteet!
