ng-9-5 ttid alavääntö hukassa
artosill
Viesti Kirjoittaja artosill »
-11 ng ttid hengetön alle 2500.
Jokin aika sitten hävi alavääntö ja vitos- kutosvaihteella nopeus tippuu loivassakin ylämäessä. Vikakoodi ilmoitti syyksi kaasuläppäkotelon ja se uusittiin, mutta eipä auttanut.
Moottorikavalo kummitteli yhden päivän ja katalysaattori teki samoihin aikoihin polton. Mitään vikakoodeja ei tämän jäljiltä löytynyt.
Vaidoin vielä uudelleen magneettiventtiilin (apparin puoleisen), ei muutosta. Kyseiset osat vaihdettiin kesällä yläväännön kadottua...
Ahtoputket lienevät kunnossa, koska ylävääntöä kyllä löytyy..
Egr tulpattu / poistettu 50th sitten.
Pikku turbon alipainekello tuntuu pitävän aipaineen ja varsi liikkuu noin pari cm.
Mistä vielä vikaa etsiä, ennen tuon koko turbosetin vaihtoa?
tturku
Re: ng-9-5 ttid alavääntö hukassa
Viesti Kirjoittaja tturku »
Siihen pienempään hyrräänhän tuo vika vähän viittaisi. En ole vielä TTid:tä omistanut niin en osaa konstruktiosta enempää sanoa jos jo magneettiventtiili testattu toimivaksi. Eikös ne pystynyt ristiin vaihtaa?
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
tturku kirjoitti:
To Joulu 02, 2021 22:25
9-3 voi mankut vaihtaa ristiin. 9-5 ei varmuutta mutta veikkaus että onnistuu myös niissä.
Kokeilemisen arvoinen juttu.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
hakuba2
Viesti Kirjoittaja hakuba2 »
Itse tappelin saman vian kanssa viime kesänä. Magneetti venttiilit yms. tuli vaihdettua, mutta vika oli ahtoletkussa, mikä menee coolerille. Kuskin puolelta ne ala muovit veks, niin näkee sen. Toki itse huomasin halkeaman vasta, kun letkun otti käteen. Koska se halkeama oli siinä yläpuolella. Alkuperäinen letku oli aika kallis, joten tilasin jostain tarvikkeena sen pelkän loppupään kumiosan, mikä vastasi ihan alkuperäistä.
93 1.9 TTiD -11
93 2.0T cab -07
95 2.3T Aero -00
96 super -79
#1951
