P1126, kaasuläpän käyttölaite, väärä palautesignaali
SMa
Viesti Kirjoittaja SMa »
Tommoisen virheen Tech antoi vikakoodeja luettaessa. Mistähän mahtaa olla kyse, en etsi toiminnalla löytänyt foorumilta mitään siihen liittyvää, ehkä viisaammat tietää?
Auton tyyppi allekirjoituksessa.
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
Numba
Re: P1126, kaasuläpän käyttölaite, väärä palautesignaali
Viesti Kirjoittaja Numba »
Kokeileppa hakea imusarja, puhdistus, egr, läpät, pakokaasun kierrätys tms. Löytyisiköhän siltä suunnalta.
SMa
Tarkemmampa tilannetta:
Imusarja on uusi, vaihdettu pari kuukautta sitten eli imusarjan läpät ja tanko paikoillaan ja visuaalisesti tarkistettu että läpät liikkuvat oikein kaasutettaessa joten itse imusarjan en usko olevan likainen/syyllinen. EGR on poistettu softasta ja tulpattu .
Myöskään auton kulussa ei ole ongelmia eikä mittaristossa vikavaloja.
SMa #6616
SMa
P1126: The boost pressure control valve circuit is shorting to B+, tämä löyty googlaamalla.
Oikosulku, vai mikä muu, mutta mihin (B+) viittaa?
Läppäkotelo vaihtoon? Perhana kun toi Ruotsi ja Englanti ei oikein vian etsinnässä luonnista. :(
SMa #6616
