Onko pakokaasun runsaus normaalia ?
apl
Viesti Kirjoittaja apl »
Minulla on 9-3 turbo Jubilee automaatilla johon on laitettu ECUun 46S softaversio ja ajan nyt RE85:llä. Ihmetyttää toi pakokaasun tai pakokaasussa olevan vesihöyryn runsaus. Liikennevaloissa kun on niin tuntuu, että auto peittyy pakokaasun. Onko se normaalia kun ajaa pakkasilla RE85:llä vai käykö kone esim. liian rikkaalla ? Vai onko jokin asetus pielessä ?
marvi
Re: Onko pakokaasun runsaus normaalia ?
Viesti Kirjoittaja marvi »
On ihan normaalia, se on nimenomaan vesihöyryä.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Se kieltämättä näyttää siltä, kun muut ajelevat -10⁰C pakkasessa, niin e-Saabisti on -30⁰C olosuhteissa. Joskus moottoritiellä kiinnitin huomiota Saabiin, mikä lähti letkan ohitukseen kunnon polkaisulla, niin kieltämättä olisi tarvinnut takasumuvaloa. :mrgreen: Tosin harva sen perään olisi ehtinyt kolaroimaan. :twisted:
Joku varmaan osaa kertoa syyn energia-arvon, palotahtuman jne. poikkeamiseen verrattuna bensan käyttöön.
apl
Kiitoksia. Nyt pakkaset ovat pyörineet jossain -15 ja -20 C välissä ja "pölly" on aikamoinen. Koko peräpää on huurteen peitossa.
Pitää testata jos tankkaa bensaa välillä väheneekö pakokaasun määrä.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Mitä merkitystä sillä pakokaasun tai vesihöyryn määrällä on?
On aivan loogista, kun etanolia joudutaan polttamaan litramääräisesti bensiiniä enemmän, niin pakokaasuakin muodostuu samassa suhteessa enemmän. Tämä kaikki siitä syystä, että etanolilitrassa on n. 30% vähemmän energiaa, kuin bensiinilitrassa.
#4752, Tech2
ex:
9-5 2,0t -00
9000 CSE 2,0T Jubileum -97
900c -89
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Jos on vieläpä väljempää pakoputkea laitettu, pakkasella vaikuttaisi näkyvän entistä selvemmin se pakokaasun määrä. Kaipa kaasut jäähtyvät siinä määrin, että vesihöyry näkyy paremmin. Sama ilmiö on kun lämmittää talon leivinuunia. Leudolla säällä täyden palamisen vaiheessa ei näy juuri mitään, mutta odotappa - 30 pakkasia. Ihan eri meininki.
apl
Ei kai sillä sinänsä mitään merkitystä ole kuinka paljon pakokaasua tulee. Itse mietin vain, että onko myllyssä kaikki OK kun auto
"pöllyttää" selkeästi enemmän kuin muut.
