Tiki Tiki ääni
Saabisti-93
Tiki Tiki ääni
Viesti Kirjoittaja Saabisti-93 »
Tuossa muutaman päivän ihmetelly kun avaa ovet niin alkaa kuulumaan kuskin puolelta kone tilasta sellanen tiki tiki Tiki ääni? Ääni on vaimea ja hidas ja sellanen kun joku kello tikittäis? Ääni kuuluu myös silloin kun laittaa roikan päähän kun ovet kiinni? Onko tää nyt sitä kuuluisaa sähkövikaa vai mikä ihme tuon äänen aiheuttaa.. Autossa on defan pistoke nokassa jos sillä on väliä. Aloin miettimään että onko tuolla lämppärillä osuutta asiaan jotenkin kun tuo sama ääni kuuluu silloin kun on toisiaan piuhassa? Auto on 9-3 1.9tid 05vm
Re: Tiki Tiki ääni
Tikittävästä äänestä diisselikolkissa tulee ekana mieleen Überspecherin polttoainepumppu.
Re: Tiki Tiki ääni
^ mutta eikös se sijaitse apukuskin puolella suunnilleen takapenkin alla, eli sijainti ei täsmää?
Re: Tiki Tiki ääni
Totta kyllä, ainakin myöhemmässä versiossa.
Ja kersputa, luinpas huonosti tuon että tikittää kun pistää piuhan kiinni, siittähän ei eeberi heräile. Joku sähköasia sen on pakko olla, jos auton nukkuessa johdon kiinni tökkäämällä alkaa kuulua.
