Venäläinen Diesel todennäköisesti aiheutti polttoainepumppu/suodattimen jäätymisen ?
Fighter
Viesti Kirjoittaja Fighter »
Pluskelillä auto pelas hyvin mutta heti kun pakkaset tuli auto ei lähde käyntiin. Polttoainepumpusta kuuluu erilainen ääni kuin ennen, olisko jäässä tai naftakiteet jumittanut pumpun ? Olisin todella kiitollinen jos joku osaisi opastaa missä voisi olla vika? Myös pluspiuha akussa kuumenee todella paljon.
JP_Vette
Re: Venäläinen Diesel todennäköisesti aiheutti polttoainepumppu/suodattimen jäätymisen ?
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Päästä nyt ensalkuun vedet pois polttoainesuodattimesta. Ja samalla vaivalla siihen uuden suodattimenki sitte vaihtaa.
Venäläisillähän ei oo mitään tekemistä ton kans. Normaaalia syyshuoltoa dieselien kans...
Akkukaapelien ei kuuluis kuumentua. Haulla löytyy noistakin juttua.
900 Cabriolet 2.0T '95
Fighter
Suodattimen vaihdatin liikkeessä viime viikolla. Nyt kun pakkaset taas alkoi, tuli heti ongelma. Auton sain viimein ja vihdoin sisälle lämpenemään katsotaan starttaako auto illemmalla ? Olisiko mahdollista et kyseinen kama on kesänaftaa ja parafiini on tukkinut taas suodattimen ? Viime viikolla suodattimen vaihdon jälkeen tankkasin taas venäläistä dieseliä. Millä saan sen vanhan dieselin pois sieltä tankista ? Halusin tähän vielä lisätä että plusjohto kuumenee ainoastaan startatessa.
JP_Vette
Jaa-a, jos epäilet et tankkasit kesädieseliä, niin mä kokeilisin näitä taikatahnoja.
https://m.motonet.fi/fi/tuote/608027/ST ... ille-200ml
Jos sen käyntiin saat, niin kai toi kohtuullisen lenkin ajamalla sekottuu sekaan. Mut tää on pelkkää mutuilua, ei mitään tietopohjasta...
Fighter
Silti taas uudelleen uusi polttoainesuodatin ?
Akunkengän heikko liitos on tyyppivika näissä dieseleissä, ja se aiheuttaa just tuota akunkengän kuumenemista. Huonon liitoksen vuoksi latauskaan ei pelaa niin kuin pitäisi eikä se startissakaan jokaista ampeeria startille asti saa. Täällä korjausohjeita, kannattaa laittaa kuntoon:
viewtopic.php?f=15&t=131105&start=84
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Koska tankkasit ja missä? Ainakin Tampereen korkeudella on ollut talvilaatua mittareissa jo kauan. Toki sieltä asemalta voi kysyä mitä mittarissa on koskakin ollut.
Kesädiesel ei kovin helposti sekoitu talvilaatuun ainakaan kylmässä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Fighter
Kaverilta Hankin pytyllisen alkuperää en tiedä muuta että Venäjältä tuotu. Viimeviikolla tankkasin heti suodattimen vaihdon jälkeen. Koskaan ennen ei ole minulle käynyt näin joskus on ollut pidempiäkin vaihtovälejä suodattimen vaihdossa, tosin en ole aiemmin ostanut itädieseliä tohon saabbiin.
Jos ei alkuperästä ole tietoa, niin ei liene tietoa myöskään siitä onko se talvi- vai kesälaatua?
Fighter
Vahva epäilys on että ei kestä pakkasta, täällä kuitenki ollut tänää -11 heti kun pakkaset tuli ongelmat alkoi.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Eikö kannattaisi kokeilla ihan mittaridieselillä, että auto on kunnossa?
Lasipulloon tai -purkkiin sitä venäläistä ainetta alttiiksi pakkasille, niin se pakkasenkesto on helposti luettavissa.
Fighter
Tarkoitus on tankata talvilaatua heti kun akku on latautunut ja saanut olla lämpimässä tämän yön. Todennäköisesti tarvitsee vielä vaihtaa suodatin vai riittääkö veden poisto mikäli sitä on suodattimessa? Kiitos vinkistä🙏
Numba
Kyllähän se parafiini tukkii. Diesel 100:sta on perinteisesti käytetty ensiapuna, kun kone hyytyy. Olis kyllä hyvä, kun olisi näyte pakkasessa, niin tietäisi onko aivan tönkköä se p-aine. Itse vaihtaisin suodattimen siinä vaiheessa, kun tankissa on varmasti käypää ainetta.
Fighter
Auto lähti käyntiin. Eli pumppu on ainakin kunnossa. Tankissa aiemmin jo puoli pulloa Diesel 100. Lisäänkö vielä loput pullosta ? Entä kesädiesel tankissa on about 10 l jäljellä lisäänkö talvilaatua sekaan ? Kiitos teille avusta 🙏
JP_Vette
Vedä piripintaan talvilaatua. Eiköhän se siitä herää sit eloon pysyvästi.
