Farmarin takaluukku vuoto
assgoblin0764
Viesti Kirjoittaja assgoblin0764 »
Moro!
Eli 1999 9-5 farmari kyseessä ja takalasin tiiviste/lista on alkanut pakkasilla rakoilemaan vähäsen alareunasta. Työpaikalla tuli vastaavanlainen asiakkaan 9-5 vastaan ja tässä oli rakoilu edennyt siihen pisteeseen että takaluukun kun avasi alkoi satamaan vettä niskaan takavalojen alueelta.
Onko kellään kokemusta tämmösen kanssa? Pystyykö kyseistä listaa vaihtamaan mitenkään?
Kiitoksia
mienkoiv
Re: Farmarin takaluukku vuoto
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Kannattaa tarkastaa myös lisäjarruvalo. Sen tiiviste myös vuotaa usein. Kontin puolelta muovi pois edestä ja tutkimaan onko klipsit murtuneet eikä kiristy enää runkoon.
#5179
Pekkis01
Viesti Kirjoittaja Pekkis01 »
9-5:ssa kaikki lasit on liimalaseja. Eli tiivistevika ei ole mahdollinen. Lisäjarruvalo vuotaa farkussa usein.
9-5 2.3T 1998, 9-5 2.3t 2003
myös takalasi saattaa olla irti.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Eihän ne kotelon reiät ole tukossa? Sama kuin ovissa. 9-3 oli muovit irti takavaloissa, ja pesuvesi meni sieltä sisään. Näki hyvin vesiletkulla kastellessa.
assgoblin0764
Tässä kuva selvennykseksi:
https://imgur.com/a/gvR9rLl
koristelista ei vaikuta tiiveyteen.
