Varashälytin ongelma ng 93 2009
Mirqe
Viesti Kirjoittaja Mirqe »
Haluaisin aktivoida ng facelift 93 2009 :saab: :iin
Varashälyttimet..
Konepellin anturi on paikallansa, ja tech 2 löytyy
Techillä kun kytkee varashälyttimet päälle (ilman sisätutkia)
Niin hälyttimet alkaa toimimaan, ja vilkuttaa vilkkuja ja soittaa torvea kun hälytin aktivoituu.
Mittaristoon tulee vika ”anti theft alarm failure.. visit workshop tms.
Vikakoodeja antaa väärästä koodauksesta?
Mitä tästä vielä puuttuu / mikä menee vikaan ohjelmoinnissa?
Techillä lisätty suoraan lisää/poista osiosta ja suoraan bcm:n kautta..
Hälyttimet aktivoituna ovet lukkoon laittaessa ei myöskään vilkauta vilkkuja. Ilman häly aktivointia vilkauttaa normaalisti kerran..
cc
Re: Varashälytin ongelma ng 93 2009
Viesti Kirjoittaja cc »
Mirqe kirjoitti:
Ke Joulu 08, 2021 18:19
Miten tämä onnistuu? Normaalistihan häly aktivoidaan kun ovet laitetaan lukkoon kaukosäätimestä - tekissä tais kyllä olla useampi vaihtoehto miten häly aktivoidaan, minä vaan aina laittanut lukituksen yhteyteen.
Vikakoodista veikkaan että hälyä lisätessä koodattu mukaan jotain mitä autossa ei ole. Siinä kun kysytään aika monta asiaa. Ei muuta kun uudestaan listaa läpi ja katsoo onko tarjottu oletus oikein vai pitääkö muuttaa. Tekityksen ajaksi laturi kiinni akkuun niin on hyvästi aikaa selvittää vaihtoehtoja.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Mirqe
Tuo lukituksen yhteydessä vilkkujen vilkautuksen puuttuminen tulee samassa yhteydessä kun laittaa hälyt techillä päälle..
Koitin tunnin verran eri variaatioita, poistin hälyt kokonaan, ja vastasin muihin kohtiin niinkuin alkuperäisesti, paitsi tietysti ”varashälytin on, ainoastaan kaukolukitus käynnistys, ja ääni torvella eikä sireenillä. Sisätutkiin vastasin ei (en kyllä tiedä onko tässä edes sisätutkia vakiona?)
Videoista kun katselin, niin muilla mittaristossa ylimääräinen kohta; esim mulla lämmittimen ajastus ja puhelimen asetukset, mutta ei alarm kohtaa?
Meneekö tämä sekaisin kun en raksi sisätutkia hälyn yhteydessä?
Vai vaikuttaako se, kun en valitse äänimerkiksi sireeniä?
Tosiaan tein testin, lukitsin ovet ja avasin ne manuaalisesti avaimella -> hälyt meni päälle. Hälyt menee myös päälle jos auto muutaman minuutin ovet lukitsematta ja oven avaa..
Hälyjen päälle mentäessä auton käynnistyksen yhteydessä myös tulee mittaristoon teksti, että varashälyttimet on käynyt päällä edellisen jakson aikana.
Myös kojetaulussa oleva punainen ledi vilkkuu, kun ovet lukitsee.
Mirqe
Lisätään muuten toinen ominaisuus mitä en uskonut tähän
edes saavani.
Mulla on lisävaruste liittimen kautta laitettu lisävalo tanko puskurin taakse upotettuna.
Eli aina ennen tähän asti pitänyt painaa viivanappia,jolla saa lisävalon päälle aina auton käynnistyksen yhteydessä.
MUTTA; nyt auto muistaa jostain syystä painalluksen. Eli vaikka auto seisoisi yön yli parkissa, niin seuraavana päivänä lisävalo menee automaattisesti pitkien laiton yhteydessä päälle vaikka viivanappiin ei edes koskisi?
On todella hämmentävä tämä auto.. :)
Edit: muistaako auto bcm:n kautta tekemät muutokset? Koodasin ekalla kerralla virheellisesti suoraan body control modulea, ja laitoin vahingossa tsl-lukituksen päälle.. sen jälkeen en sitä sieltä kautta korjannut pois,vaan
”Kaikki-kohdasta lisää/poista valikosta..
cc
Viivanapista en osaa sanoa, mutta jos BCM:llä käsitys että autossa TCL ja lukkomoduulit vain tavalliset, voi se johonkin vaikuttaa.
Mutta hälytin kyllä vaikuttaa toimivalta, ainakin toimii niin kun nuo minulla pelaa. Minulla toisessa ng:ssä täysi paketti ja toisessa ilman sireeniä. Oli ensin ilman sisätutkaakin mutta löysin ja lisäsin sen myöhemmin ja sain sidiin valikon.
Hälyttimen parametrivalinnat vaikuttaa järkeviltä. Sisätutka ja sireeni on varusteita jotka tulivat hälytinpaketin mukana kun se ruksattu autoa tehtaalta tilatessa tai jos paketti asennettu jälkikäteen. Vakiona noita ei ole. Hälyn voi "asentaa" ilman noitakin ja lisäillä palikoita myöhemmin.
Sidiin tulee Alarm valikko vasta kun mukana on sisätutka, ainoat valinnat valikossa kun on sisätutka päällä (full alarm) tai pois (doors only). Ja tämä ei kytke hälyä päälle, vaan kertoo miten aktivoidaan kun seuraavan kerran laitetaan päälle. Oletus on full, muutettava aina kun virrat käytetty päällä ja haluaa vain ovet.
Ilmoitus "varashälytin käynyt päällä edellisen jakson aikana" kuuluu tulla jos hälytin on lauennnut, siltä osin siis toimii. Jos varma että hälytin
ei pitäisi laueta, mutta kuitenkin laukeaa ja ilmoittelee, on vikaa todennäköisesti jossain anturissa (lukkomodulit, Combissa takaikkunoiden anturit, konepeltikytkin ym..)
Onkohan sinne koodattu automaattinen hälyn aktivointi jos huutaa ovia avatessa vaikka hälytintä ei ole napista aktivoitu.
Näkyykö vielä vikakoodeja, jos niin nollaa koodit, lukitse auto ja odota joku minuutti, avaa ja lue koodit. Tuleeko uudelleen, mikä on koodi?
Mirqe
Sen mitä tota tutkin, niin n. 3minuuttia ovet auki lukosta (ovet ei mene automaattisesti lukkoon, sen raksin techillä pois). Niin hälyttimet alkaa huutamaan, kun oven avaa kahvasta. Takaluukusta ei luonnollisesti hälytystä tule, kun on automaattisella lukituksella koodattu..
Vikakoodi uec:ltä ja bcm:ltä tulee heti takaisin, kun virrat kääntää autosta päälle.
Tarkempia koodeja en muista, enkä tähän hätään saa kun tuo tech on polvillaan mitä tuolla toisessa topicissa puidaan..
Auto on sedan. Mitään vikakoodeja mistään ei tällä hetkellä ole, kun hälyttimet on ruksittu kaikki pois.
Joku parametri siellä nyt on väärin, kun hälyttimet laittaa päälle. Automaatti hälytys?
Edit: konepellin anturi on tosiaan paikallaan, mutta auto ei silti ymmärrä konepellin toimintaa.. eli ei kerro onko konepelti auki vai kiinni, ja hälyttimet ei reagoineet konepellin avaukseen. Mistä kyseisen anturin saa kytkettyä toimintaan?
cc
Konepeltikytin on tavallinen maadoittava katkaisija, maadoittaa, katkasija sulkeutuu, kun pelti nostetaan. Onhan se kaksinapainen pistoke kiinni.
Kytkintä voi irrallaan testata ihan yleismittarilla.
Ei siellä automaattista hälytystä ole mutta olikohan valinta automaaattisesta aktivoinnista jonkun viiveen jälkeen. Siis samaan tapaan kuin ovien lukituksessa.
Ilman vikakoodeja vaikea edes arvailla missä vikaa. Eli taisteltava se tekki jotenkin kuntoon, hankalalta kyl näyttää sekin..
Mirqe
Kytkin on ihan uusi, ja liitin on kiinni.
Jajoo. Mulla ei nyt luonaa auton eikä testerin kanssa, ostan pian toyotan, niissä ei ole mitään ihmeellistä eikä varsinkaan säädettäviä ominaisuuksia..
Palaan huomenna tonne toiseen topiciin techin vci testin kanssa..
Mirqe
Pääsin tässäkin eteenpäin.
Vikakoodi reciltä.
https://aijaa.com/9CiuUY
Eli hälyt päälle niin tämä ainoa koodi mikä tulee + herja näyttöön.. ”theft protecton failure, contact service”
Edit: hälyttimille on sulake takaluukun sulakerasiassa?
Wis neuvoi paikan 24 10a sulakkeelle, jossa ”siren, anti theft alarm, anti-theft alarm sensor”
Voiko puuttuva sulake tehdä nämä herjat..? Vaikka valitsin äänimerkiksi torven..
cc
B1001 46 on kyllä huonosti ongelmaa kuvaava ilmoitus jos tulee sulakkeen puuttumisesta, sulake kun käsittääkseni antaa sähköa vain sisätutkalle ja sireenille. Mutta ei se mitään rikokaan jos sen sulakkeen nyt sinne laitat ja kokeilet auttaako.
Ilmoituksen/koodin mukaan takapään sähkökeskus (REC) on pois väyläkofiguraatiosta, onkohan tullut poistettua tekin kanssa pelatessa. Voi tarkistella: Diagnostiikka -> Kaikki -> Listaa kokoonpano. Saa takas konfikseen Lisää/poista - REC lisäten ja vastailee kysymyksiin.
Ja auton akkuun laturi kiinni ennen alotusta että ei vaaraa akun hyytymisestä jos joutuu selvittelee vaihtoehtoja.
Mirqe
Mitä ton takapään recin kautta kulkee..?
Kävinkin tuolla lisää/poista -> rec ja vastasin kaikkiin kysymyksiin. Ei kysynyt mistään hälytin jutuista, eikä myöskään auttanut vikakoodiin..
cc
Rec hoitelee takapään ja osin matkustamotilan asioita, hälyyn se liittyy vain siinä et tuo sulake on siellä, niin ja kertoo hälylle takaluukun tilan.
Jos siellä kävit tekillä meniköhän kaikki vaihtoehdot oikein ja sanoiko lisäyksen onnistuneen.
Mirqe
Kaikki meni oikein, (ei ollut montaa eri kohtaa?)
Ja ilmoitti lopuksi lisäyksen onnistuneen..
Mirqe
cc kirjoitti:
La Joulu 11, 2021 22:25
Jotain hämärää tuolla recin suunilla on(?) tosiaan tuo lisävalon viivanappi ei menetä muistiaan, ja tänään aamulla pimeellä huomasin, että rekisterikilvenvalot (led) vilkkuk vielä aamulla. Ennen on vilkkunut n. 10min ja lakannut kun auto on mennyt ”nukkumistilaan” nyt auto ei mene tulhon tilaan ollenkaan..
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
^ Aika äkkiä voi tulla vastaan akun kyykkäminen, jos ei mene lepotilaan.
