Og900 vesipumput?
Og900 vesipumput?
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Varaosaluetteloita selatessa pisti silmään että 16v vapariin ja turboon tarjotaan ilmeisesti eri vesipumppua? Onko niissä siis jotakin eroja? Ja onko sitten turbon vesipumppu tehokkaampi kuin vapariin tms?
Re: Og900 vesipumput?
Vai oisko lähdöis eroa..eikös jotkut turboahtimet jäähtyny vedellä??
Pohtii vaparimies heh
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Joissain Turbojen vesipumpuissa on tosiaan ilmeisesti ns letkulähdöt, kuten Tonnarissa. Tehokkuuteen en ota kantaa, ainakin kun ostin omaani Bilteman vesipumpun alkoi pitämään ääntä muutaman sadan kilometrin jälkeen, tämän jälkeen ostin alkuperäisen valu siipisen joka oli huomattavasti laadukkaamman tuntuinen ja siivissä oli työntömitalla mitattuna muutama milli enempi tavaraa, sama on edelleen paikallaan ja pyörii samalla tavoin kuin uutenakin. Lämmöt ovat aina olleet maltilliset maksimissaan puolivälissä. S Mallin 5 Ripainen flekti, Uusi jäähdytin ja kyseinen Vesipumppu.
Vesipumppu ei sisällä letkulähtöjä. Se vaihdetaan pesään. Sama se pumppu ainakin teknisessä mielessä on. https://m.motonet.fi/fi/tuote/309071/Ve ... RoQAvD_BwE
PM99
joo en ainakaan itse ole nähnyt satkua jossa olisi ulkoisesti erillainen vesipumppu kuin jossain toisessa.
