Apukuskin jalkatilan surina
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Hansikaslokeron nurkilta alkoi kuulumaan sihinää/surinaa, joka muuttuu kierrosten mukaan. Se ei ole lämmityslaite eikä radio. Auto on 9000 -94 Aero.
Kun auton sammuttaa niin, jokin siellä pyörii hetken, kuuluu sellainen raahaava ääni n. 2sek.
En löydä siellä mitään laitetta, josta ääni voisi tulla :facepalm_man:
Viimeksi muokannut Hietalahti, Ma Joulu 13, 2021 22:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
turkkaki
Re: Hansikaslokeron surina
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
Taitaa ahtopainemittarin letku tulla sieltä hankalodjun takaa. Se nyt ehkä vois olla, jos ei lämmityslaite eikä stereot.
Jos ei noihin täsmää, niin ehkä joku rele surisee? Jos hanskalodju kerran on, niin relekotelo on sielä kojetaulun kannen alla lodjun etupuolella.
Se miksi joku rele kierroksien mukaan voisi surista onkin sitten mielenkiintoisempi juttu. Vähän epäilisin että siinä tapauksessa olis laturissa vikaa, ja antaa mitä sattuu sähköä.
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
Hietalahti
Kiitos vastauksesta! Pitääkö oletettua vikakohtaa lähestyä hanskalokeron irroituksella ja/tai kojelaudan yläosan irroituksella?
Hietalahti
Otin hanskalokeron irti, surina/suhina kuuluu kierroksilla, mutta vikapaikkaa ei löydy 8O
Kumpaa se nyt sit on suhinaa vai surinaa?
Hietalahti
Kerron heti kun selviää :idea:
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Moi
Onko tässä ilmastointia, voisiko olla ilmastoinnin haistelija, ei nyt ihan hanskalokerossa mutta pyörivä osa kuitenkin
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
jefreitteri
Viesti Kirjoittaja jefreitteri »
Hietalahti kirjoitti:
Ma Joulu 13, 2021 12:13
Kyllä se taitaa kuitenkin olla se ilmastoinnin haistelija siinä penkinlämmitinkytkimien alapuolella.
Hietalahti
Putsasin ja rasvasin ilmastoinnin haistelijan, vika ei ollut siinä. Ääni-surina tulee apukuskin jalkatilasta, lähde on edelleen hukassa! Tässä saa kohta purkaa sisustan, että löytyy vika :facepalm_man:
Vai tuleeko ääni ulkopuolelta?
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Vois tulla moottoritilasta. Laturi? Turbo :?:
Hietalahti
Re: Apukuskin jalkatilan surina
Niin, onhan samoilla nurkilla ohjaustehostimen pumppu ja laturi.
Mutta sehän kuuluu vielä moottorin sammuttamisen jälkeen? Ei kai tonnarin laturi tai ot-pumppu kauheesti jälkikäy? Turbo voi vielä hetken vissiin hyrrätäkin... Tiettyhän voi pudottaa apulaitehihnan pois, niin apulaitteet eliminoituu vaihtoehdoista sillä.
Mutta ihan kauheesti ei kyllä tonnarin repsikan jalkatilassa pitäsi surinaattoreita olla. Hanskalokero irti ja pää tilalle: kuuluuko ylempää, alempaa, sivummasta vai mistä?
Sen reletarjottimen saa esiin, kun ottaa hanskalokeron eka irti ja irrottaa pari ruuvia, jolloin reletarjotin tipahtaa esille. Aika selkee konstruktio kun herken kattelee.
Saattasiko ilmakanavassa olla jotain mikä päristää ilmavirrassa? Hiljeneekö jos sammuttaa sisäpöhnöttimen?
Hietalahti
Vika löyty! Tutkin laturin ympäristöä hyvällä lampulla ja havaitsin laturin siipipyörän siipien reunoilla kiiltoa, sehän juoruaa, että se hinkkaa johonkin. Kyllä! Sisatilan pistokkeelle menevä johto, jossa muovi/metalli kuori, oli hinkannut siipipyörään. Metalli vastaan metallia. Johdon metallikuori oli kulunut puhki, vaurioittamatta johtoa. Meinas järki lähteä tuon sirinän kanssa, onneksi @Numba ehdotti laturia ja katsetta sinne.
Juurisyy oli irronnut muoviklemmari, -23 pakkaset tekee harrastamisesta huomattavasti työläämmän, kun kesäajo.
Kiitos kaikille osallistumisesta, tämä on osoitus, että foorumi toimii :saab:
aika outoa et laturi pyörii vielä kun auto ei käy... mut hyvä et vika löytyi
Hietalahti
Laturi pyörii sen pienen hetken moottorin sammuttua. Toinen metelinlähde oli sisätilan lämpötila-anturin propelli. Nyt Saab on taas hiljainen laatuauto.
