Outo ulina konehuoneesta
jartsi
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Moi! On tässä pakkasen myötä lisääntynyt tuollainen ilmiö,
kun laitan auton käymään kylmänä niin, alkaa sen päivinen ulina ja kaasua lisättäessä myös ulvominen/vinkuminen nousee kierrosten mukaan
kun moottori lämpeää niin ääni myös häviää jotain pientä ehkä kuuluu
onko kyseessä vesipumppu en tiedä onko vaihdettu ja koska mittarissa n.260 000
ääni tulee noin suurinpiirtein vesipumpun / ohjaustehostin pumpun läheltä vuotoa en ole havainnut auto 9-5 2.3 vm. 2006
Terv. Jartsi
Jartsi
Re: Outo ulina konehuoneesta
Itselläni ulisi ilmastoinnin kompura tai oikeastaan vinkui
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Koska moottoriöljyt ja suodatin viimeksi vaihdettu ? Tunnusteleppa suodattimen kuorta kun ääni on päällä.
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
jartsi kirjoitti:
Ma Joulu 27, 2021 18:24
Terv. Jartsi
Jollei tuo suodatin niin ei kun hihna pois ja pyörittelet apulaitteiden hihnapyörät läpi. Voit myös about 15 sek käyttää konetta ilman hihnaa ja kattoo tuleeko ääni ilman apulaitteita.
#5179
mienkoiv
Ainiin ja poissulje vielä huohotusvika ottamalla öljykorkki pois kun ääni päällä. Jos ääni loppuu vika huohotuksessa.
#5179
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
vesa67 kirjoitti:
Ma Joulu 27, 2021 18:28
Mistä tää yninä muuten tulee kun on useamalla merkillä tehnyt samaa ja karsta ei kai ole syypää, parhaat yksilöt aloittaneet konsertin parin tonnin ajoilla.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
jartsi
Joo tuosta ulinasta vielä onko sillä jotain yhteyttä lämmön kassa
kun moottori lämpee ulina vaikenee meinasin olisko vesipumpun laakeri
vai millainen systeemi siinä on vai tuo ohjaustehostimen pumppu voiko
se kylmänä ulista ja lämmetessä lakata ajattelin hakea tuollaisen
Mekaanikon stetoskoopin https://www.puuilo.fi/mekaanikon-stetoskooppi :D joku sanoo että voi kuunnella
krahiiseko joku laite onko mitään järkee vai onko hanurista
Jartsi
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Saabissa on vakiovarusteena kuuntelulaite:
mienkoiv
Bapsu kirjoitti:
Ma Joulu 27, 2021 19:20
vesa67 kirjoitti:
suodattimen ääni siitä että huonolaatuisessa suodattimessa sisäpatruuna alkaa elää omaa elämäänsä, irtoaa siis.
#5179
mienkoiv
jartsi kirjoitti:
Ma Joulu 27, 2021 19:55
järkeen kävis, että öljysuodatin. öljyt lämpeää ja notkistuu joten virtaavat paremmin suodattimen läpi.
mitään stetoskooppeja et tartte kun alle vaan jollain keinolla ja korva kiinni tai lähelle suodatinta ja/tai sormet kiinni siihen
#5179
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Ei olisi ihan ensimmäinen vonkuva suodatin.
viewtopic.php?f=14&t=134178&hilit=vonku ... jysuodatin
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
[/quote]
Miksi 15sek? Itse olen ajanut ilman apulaitehihnaa kilometrejä, kylmää konetta voi ilman apulaitehihnaa käyttää vaikka 5 minuuttia, kun apulaitehihna ei pyöritä öljypumppua niin no problemos..
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
