Pissapojan toimimattomuus
Elikkäs 2005 9-3 ei toimi pissapoika ainakin kuulostaa että pumppu ei pyöri. Konehuoneessa sulakkeen 22 vaihdoin varmuudeksi kun vanhassa oli jotain tummaa puolessa välissä enkä ollut 100% varma että ehjä, mutta ei vaikutusta. Onko muita vikapaikkoja mistä kannattaa edetä kuin uusi pumppu?
Re: Pissapojan toimimattomuus
Sulakkeen jälkeen on vielä samassa sähkökeskuksessa rele (R1). Tuulilasinpyyhkimen rele (R9) on samanlainen, voi kokeilla vaihtaa.
Jos on yleismittari tai testilamppu niin tuleeko sulakkeelle akkujännite ja myös releen napoihin 30 ja 86.
Toimiiko lampunpesurit? Sillä oma pumpppu. Jos tämä toimii, vika todennäköisesti tuulilasinpesurin pumpussa, jos ei toimi, yhteisiä tekijöitä on CIM ja se sähkökeskus tai pesunestesäiliö on tyhjä.
Kaavio: https://saabwisonline.com/images/9440/img-f3/f3v05.jpg
Selitykset: https://saabwisonline.com/b2/9-3/2005/3 ... onents-54/
Ja eihän ole nesteet laimeat ja päässeet jäätymään.
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
Lampunpesuri ei myöskään toimi. En kyllä oo huomannut et ois missään vaiheessa toiminutkaan.
Laimeet nesteet sinne saattoi jäädä että lisäsin vahvaa liian myöhään syksyllä. Eikös se yleensä moottorin hajota? Säiliössä on siis nyt kyllä nestettä.
Kuskin etunurkka ylös, rengas pois, sisälokari pois, niin saa pumput näkyviin ja voi suoralla virralla kokeilla toimivatko. Ja samallahan se selviää onko kanisteri jäässä.
Sami Räihä #1910
Aito sähköpatonki ajossa
Ensin voi kokeilla ottamalla rele irti ja yhdistää hetkeksi kannassa navat 30 ja 87. Pumpun pitäs surahtaa tuolla. Mutta ei kannata kokeilla jos epäilee että pumppu jäässä.
Mittailtu että releelle ja sulakkeelle tulee virta ja R1 ja R9 releet vaihdoin päittäin, mutta ei vaikutusta eli taitaa vaan moottori olla rikki
